当前词条:新帕萨特手动来源:网上车市网友或论坛
新帕萨特手动档换挡过程介绍,希望对大家有帮助。新帕萨特不管是加档还是减档 ,换挡时不必再用传统的两脚离合法而普遍使用一脚离合法(这不应理解为是对两脚离合法合理性的否定) ,这在相当大的程度上解决了换挡时的困难 。既然如此 ,但为什么还经常听到一些网友说自己换挡时车辆有诸如前冲(窜车) 、顿挫(搓车)等冲击现象呢 ?我觉得毛病十之八九还是出在换档操作上 。
为便于探讨 ,我把一脚离合法的换挡过程大致分解为如下三个步骤:
第一步:踩离合(器) ,松油门;
第二步:换挡;
第三步:抬离合 、加油 。
以上三个步骤中 ,哪一步可能产生冲击呢 ?
下面试着一步一步地进行分析:
第一步:踩离合(器) ,松油门
这一步有可能产生冲击 。产生冲击的原因是踩离合松油门的顺序不对 。如果先松油门后踩离合 ,由于发动机停止供油而离合器未分离 ,可能出现“反拖”即发动机制动现象 ,这会产生“顿挫”冲击感 。当档位较高(如四 、五档行驶)时 ,发动机制动作用较轻 ,不会有多大感觉 ,但档位较低(如二 、三档行驶)时 ,“顿挫”感就会比较明显 。
踩离合松油门的正确操作方法是:踩离合和松油门应同时(或几乎同时)进行 。就算要排个先后次序 ,也应是踩离合在先 ,松油门在后 。注意 ,松油门的时间不能太滞后 ,否则 ,由于踩下离合后相当于卸去了发动机的负荷 ,而油门又未及时松开的话 ,发动机转速会迅速升高 。这时烧的油算是白费了 。
踩离合同时松油门后 ,发动机转速随之开始下降 。
第二步:换挡
这是整个换挡过程中的实质性步骤 。正常情况下 ,由于同步器的作用 ,一对待啮合的两个齿轮(从赛欧车变速器的实际构造来看 ,实际上是变速器输出轴上的同步器结合套和待换入档位齿轮上的齿环),在转速未达到同步前是不会接触的 ,因此不会产生齿轮撞击。转速同步后 ,两齿轮会顺利啮合 ,所以这一步不会产生什么冲击 。不仅如此 ,换挡时如操作(施力大小 、换入时机)得当 ,还会产生类似换挡杆被自动吸入到位的感觉 ,这对驾驶者来说 ,不啻为一种“快意” 。
这里把变速器内待啮合两齿轮转速的同步称为“变速器同步” ,以与后面要提到的另一种同步相区别 。
第三步:抬离合同时加油
这是最容易产生冲击的一个阶段 ,抬离合的控制非常关键 。我认为 ,抬离合的控制至少包括两个方面 ,一是抬离合的时机 ,另一个是抬离合的操作 。 抬离合的时机:抬离合的时机是指换入新档位后(即上面第二步) ,何时抬起离合器进入半离合状态 。
当踩下离合器将变速器手柄换入新档位时 ,变速器内待啮合两齿轮的转速是被同步器同步后才顺利啮合的 ,但是 ,这并不意味着发动机转速与离合器摩擦片(以下简称离合器片)的转速也同步了 ,绝大多数场合 ,两者仍存在较大转速差 。于是 ,我们会很自然地想到 ,当发动机转速与离合器片转速达到同步时就应是抬离合的理想时机 。
那么 ,怎样才知道发动机转速与离合器片转速达到同步了呢 ?很显然 ,这需要了解换挡时发动机转速与离合器片转速是如何变化的 。
踩离合 、松油门后 ,发动机转速很自然地随之下降 ,其变化通过发动机转速表就可一目了然 ,这比较单纯和简单 。从踩离合 、松油门后至换入新档位时的这段时间内 ,离合器片的转速又是怎样变化的呢 ?
