当前词条:帕萨特抖动来源:网上车市网友或论坛
帕萨特1.8T08年12月提车,在8000公里时发现待速轻微抖动,4S店称积碳,在2万公里时做了全面清洗;问题基本没变?现在4.4万公里,待速还是抖动(晚上红绿灯停车后,大灯灯光照在前车后面,上下闪动),偶然发现早晨发动时抖动特别厉害,大约两分钟左右正常(这种情况特别少,仅仅遇到过三次), 仍然没有解决,请问该怎么处理?
最佳答案:你好,发动机怠速抖动主要与积碳有一定关系,如果清洗完积碳以后抖动还会出现,重点检查一下点火系统,例如火花塞、高压导线和点火线圈这些部件的工作情况。其次,关于清洗积碳的问题,在清洗完积碳以后必须更换新火花塞,因为清洗使用的药液会影响火花塞的点火性能,如果没有更换新火花塞,就会影响发动机的正常工作。希望我的回答对您有所帮助。
