当前词条:passat来源:网上车市网友或论坛
昨天去4S保养,25000公里,出正常保养外,4S建议,更换变速箱油,前刹车片,清洗油嘴,空调滤芯,报价合计4800元。 请告是否需要? 到30000公里在做上面这些行吗? 为什么这么贵呀?
最佳答案:变速箱油可以间隔60000公里在更换,前刹车片一般情况可以使用到40000公里左右,但是也不排除个别情况;喷油器每间隔一年或30000公里清洗一次就可以了,但是在添加了劣质的油品后最好是及时清洗一次。空调滤芯每间隔一年或20000公里更换一次,同时清洗空调风道;4S店的报价没有问题,价格和工时费用都是厂家制定的,所以店的收费都是相同的,只是个别清洗项目的收费会有所不同,因为有些清洗产品的品牌不同。
