斯柯达晶锐保养零配件型号介绍
当前词条:晶锐保养来源:网上车市网友或论坛
晶锐的保养周期按照随车手册说明为每隔7500公里一次小保养,隔一次7500公里一次综合保养;4S店一般建议每5000公里一次保养,隔一次5000公里一次综合保养。自己的车、特别是新车磨合勤保养没有倒什么问题。有时也要根据路况和时间考虑,一般的机油倒出来后就算不怎么开车半年也该换了。
我本人前2000公里自费做了一次首保,自带磁护机油,后面每5000公里做一次保养,一共用了7桶磁护,用磁护和用标配的机油5000公里做一次保养是比较合适的,因为这里面是机油性能稳定期在制约它的时间,我最近4万公里做的这次保养换了尊护全合成5W-40(尊护5W-30是大众与嘉实多针对TSI系列发动机生产的标配机油)的机油,计划7500公里以上再换。
首先要说到是保养基本要换的三样东西:空气滤清器、机油滤清器、机油;空气滤清器也俗称为空气格,主要作为用于过滤进入发动机仓参与燃烧的空气的粉尘,一般一次保养或两次保养就要更换。
我们小晶的空气滤清器分四种型号,尼玛不看清楚真得很容易搞错。
首先是CDE CDD发动机(2010年10月以前出厂的小晶都是CDE CDD)
手动档零件编号:03C 129 611M 与波罗GP的03C 129 620F通用,自动档零件编号:03C 129 611
LCLP CLS发动机(2010年11月以后出厂的小晶都是CLP CLS),手动档零件编号:036 129 611 CG
机油滤清器也叫机油格,过滤循环通往发动机的机油所含的杂质,每次保养都要更换。CDE CDD发动机用的零件编号:03C 115 561 B。
机油用什么看各位考虑了,据说三大品牌的壳牌注重清洁、美孚注重动力、嘉实多注重保护,如果路况差的建议5000公里换,就用原厂或磁护就行了,用好的也是浪费,被灰尘污染了!好的路况就用好的,这样可以在7500公里这样的周期来换。机油的作用是润滑发动机,减少磨擦伤害、清洁进入发动机的灰尘,并在经过机油滤清器将它们滤掉,当然用久的机油还是会黑的,因此可以通过机油尺来观察机油的性能情况。
灰尘与花粉滤清器又称为空调格,有些车型没有这个的,所以小晶还是厚道滴!主要过滤进入驾驶室内的空气灰尘和颗粒,一般15000公里一换,平时保养时空压枪反方向吹一下!零件编号:6Q0 820 367 B (不含活性炭的)
燃油滤清器,一般汽油车型就叫汽油格、柴油车型就叫柴油格,主要功效就是过滤燃油中杂质。一般30000公里一换!零件编号:180 201 511
燃油添加剂,一般加油前按50毫升兑10升汽油先倒入油箱内,再加油。有的它的参与、喷油嘴会通畅很多,喷出来的油雾化程度高,燃烧充分、清除发动机积炭、溶解油箱内的油泥油垢等等,尤其是TSI居家旅行必备良药。产品编号:LZ 009 522 C
晶锐保养相关推荐
