厂家对2007款福美来日常保养建议
当前词条:2007款福美来来源:网上车市网友或论坛
厂家对2007款福美来日常保养建议 : 福美来的原型车是日本马自达的323,1998年推出,2001年小改款,2002年7月在中国上市,到后来的海马“单飞”后的海马·福美来2代,以其良好的性能和较高的性价比在中级轿车中博得了很多人的青睐。
1.2003年前福美来使用原装的CD机,对碟片质量要求非常高,容易出现CD机的激光头脏,打滑,使用一个月后会出现自动退碟、不读碟的现象,主要是由于国内市场的碟片质量较差。20i03年以后CD机国产化,较好地适应了国产的碟片,这种情况就很少发生。专家还建议车主按照用户手册一个步骤一个步骤地放入和导出光碟,不要违规操作。
2.福美来的后尾箱开关按钮在车内驾驶座左下的位置,有些车主反映后尾箱的开关按钮有时会失灵,打不开后尾箱。这是一个安全方面的装置,和儿童安全锁有异曲同工之妙。这主要是因为后尾箱的内部有一个黄色的拔头,后尾箱的开和关主要都是靠它的起和落来实现的。由于频繁的开和关,导致黄色的按钮失灵。出现这种情况时,可以先用钥匙打开后尾箱,然后再用力拔出黄色的按钮,故障就可以解决了。
3.厂家建议保持发动机舱的干净、整洁,如果有油污可用抹布清洗一下。在清洗发动机室的时候,不要用高压水枪冲,注意不要把水溅到分电器、点火线圈等电器系统的零件上,否则会发生发动机不易起动的现象。如果不小心溅到电器零件上,应该使其完全干燥。
2007款福美来相关推荐
