当前词条:荣威550车灯改装来源:网上车市网友或论坛
荣威550改装HID气体放电大灯到底有什么吸引人的特色:
1. 三倍亮度输出:通常在计算亮度的单位称之为“流明度(Lumen)”,这款HID气体放电灯可以输出高达3200Lumen的亮度,而一般卤素灯泡最多也只能产生1000Lumen上下的亮度;HID高出传统卤素灯三倍的亮度效率,对于提升夜间及雾中驾驶视线清晰度有着明显的功效。
2.很高的色温度:前面提过,氙气大灯可以制造出6000K左右的色温光,而一般人有一种错误观念,认为K值越高就一定比较亮;其实,所谓色温度,以标准规格的物质加热,随着加热的温度升高,这个物质会从黑→深赤→黄→白→青白→青的变化,各式的光色以温度来表现它,单位是以绝对温度KKelvin)来表示。但是色温度是光色的表示单位,与光源的温度无关。而在6000K左右的光色正好是最白略微开始转蓝的色温,也最接近正午日光的颜色,人眼的接受度及舒适度最高。这样的灯光用在车辆的夜间照明上,可以有效减少驾驶人的视觉疲劳,对于驾车安全性也间接有所助益。
3.十倍产品寿命:大家可能都遇过车上的卤素灯忽然不亮,结果是钨丝烧断的情形。的确,因为卤素灯的发光原理是用钨丝发热所致,而钨丝在长久的高热下,难保不烧断损坏;而氙气灯是利用电流刺激气体发光,基本上不会产生过高温度,所以只要其中的氙气还没用完,它就可以一直正常发光,不易损坏!
根据一项研究显示,就算品质再高的卤素灯泡,最多也只能连续使用300小时;而利用气体发光的
氙气灯泡,最少都有3000小时的使用寿命,也就代表您在正常的用车条件下,一组HID气体放电灯组足够您用上新车的一生.
4. 45%的电力消耗:一般车辆原厂的卤素大灯大都需要耗费55-105W上下的电力,而这组HID气体放电大灯组在安定器的稳定运作下,平均只需要35W的电力来供应氙气灯泡发光;至于省下的电力,不就等于间接省下了油钱吗?
5. HID使用UV-cut抗紫外线水晶玻璃,永保车灯晶莹剔透。
6.防尘防水防雾,双回路全自动逆压保护.
7.更具性价比,新车一生一灯,无须换灯. 新车一生省灯油钱.
8.更优质服务:免费检测,一年质保,终生维护.
9.高科技智慧的结晶,引领时尚消费:奔驰宝马已率先原厂装配.
HID转换型气体放电式头灯:最重要的2个零件——灯泡及安定器,虽然没有灯具相辉映,但是,对于99%原厂没有提供HID选配的广大车主们,绝对是您的最佳选择。
实际安装上,只要把HID气体放电灯组内的灯泡取代原来车上卤素灯泡的位置,接着用内附线组接上原车灯泡接头及稳压器即可,说穿了,等于就是在原来灯具线组的中间跨接一具稳压器,灯泡换成HID的气体放电灯泡,如此而已。
