详解福美来心动版动力部分--4G18
当前词条:福美来心动版来源:网上车市网友或论坛
详解福美来心动版动力部分--4G18:三菱在国内有两个合作厂:东安动力,沈阳航天,
东安动力产品:4G13,4G18,4G92,4G93,还有最新的4G15
沈阳航天产品:4G64
心动的动力就是来自东安动力的4G18
4G18至今使用过两套电子系统,原配的三菱电装系统(已经停产),以及现在联电系统(即博世) 心动的系统是博世的。三菱电装系统注重高速表现,博世系统注重低速市区行驶。
博世系统配件相对便宜很多。例如:三菱的高压包要近900多,而博世的只要200多。
三菱4G系列的优点:
1.缸径小于行程,4G18缸径76mm,行程87.3mm,好处是发动机
在低转时就获得较大扭力,2500-3000rpm时就可以输出80%
扭力 非常适合城市低速工况,这样即使是新手在起步时也
不容易熄火。跑山路更是得心应手。
2.最大功率在6000rpm时出现,表示这台发动机属于高转速类型,在高速区加速一样出色。
3.该机经济油耗速度100km以内,6L以下很容易
缺点:
1.噪音大,气门声,三菱机的一贯特点,不管高端低端都一样。
2.节温器毛病较多,不知现在是否有改进。
3.火花塞孔密封圈开口较小,使火花塞套筒不易插入。容易损坏密封圈。
4.2500-3000rpm之间有共振区,噪声很大,高于或低于此转速都很安静。
5.原配高压线质量较差,经过几次拔插就不行了,建议换结实的改装线。
6.冬天冷启动可能有皮带轮哨声,热车了消失。
7.由于发动机原因,心动版隔音与否差距甚微。
变速箱:三菱的F5M41--具有扭矩容量大,传动效率高,振动和噪音低,维修方便、换档轻便等特点,由于采用了先进的双锥面等同步技术,使得换档操作非常轻便、可靠.要说一下,05年下半年以前,这个变速箱使用的是单锥面齿轮技术,所以这之前的变速箱1-2档比较难挂。之后全使用双锥面齿轮技术,所以挂档顺滑容易。
离合器:总共使用过三种:三菱、重庆大金、长春一东,三菱及大金都不错, 一东的不太稳定,有时出现起步抖动现象。现在装车的及可能是大金的居多。
采用液压离合,但试过FML的液压踏板过轻,脚感不如赛马及凌帅好。
注意特点:
1.该机不建议用嘉实多磁护及统一机油
2.使用博世FR78X火花塞效果比用NGK铱金好,但火花塞寿命短,据说只有3-4Wkm。
3.发动机机油容量3L, 记得问4S要那剩下的一升。
4.哈飞,东南,比亚迪的保养期都是5000km,唯独FML是7500km,海马应该是不可能提供半合成的机油的 所以各位买心动的朋友还是按5000km保养吧。
总的来说,4G18质量很稳定,国产程度比较高。适合市区行驶,长途也不差,超车很快.
福美来心动版相关推荐
