荣威550 1.8T应该怎样磨合?
当前词条:荣威550 1.8t来源:网上车市网友或论坛
我买的是荣威550 1.8T手自一体,已经跑了3260公里,刚做完首保,还有两个问题请教:
1、 我的车刚做完首保,正好春节要开车回老家,要开2000公里左右,走京沈高速,请问是出京时候就拉高速,还是回京时候拉高速?由于回京后车的行驶里程达不到第二次保养的数目,请问是否回京后要马上更换机油?是否还要检查其它设备,或者更换其它配件或各种油?还是干脆就提前做了第二次保养?
2、 入冬后,每次踩刹车时刹车盘都有特别尖的响声,在4S店已经调试了几次,但是都没有根除,师傅说刹车没有磨合好,请问专家采取何种办法才能彻底根除此响声?
最佳答案:您好,您的车过了3000公里,可以拉高速了,但要注意,不能车速过高,发动机转速不能过高,最好不要超过4500转。可以会北京再来做保养。跑高速之间最好来店里做一下检查,查一下轮胎气压,花纹,油水液位等等,这些都是免费的。
刹车异响您可以找一个路上没有行人车辆的路段,用力踩几下刹车,加快刹车片和刹车盘之间的磨合试试,因为平时您开车要是很小心的话,刹车片和刹车盘之间的摩擦不是很大的。
荣威550 1.8t相关推荐
