当前词条:荣威550 缺点来源:网上车市网友或论坛
荣威550车买了一个多月,行程3300公里左右,刚刚进行了首保,而且还拉了一次高速,最高时速跑到了185km/h,下面说说荣威550的那些缺点。
1.动力,可能很多网友诟病了,1.8的确不省油,经过我一星期的驾驶,给出以下结论,如果不紧不慢的开,慢慢开,很惬意的开,你会感觉这个动力很舒服,缓慢加速,教会你不急不躁的驾车习惯。但是如果你想和别人较劲,我劝你别,瞬时加速没有推背感,只有被别人超车的份,你说狠踩油门,哈哈,注意油耗,即使油门踩到底,也没有多高的加速度,我试过油门到底的发动机咆哮,但是推背感没有多少,和我的奔腾真是差太远了,这是550的另外一个缺点。现在老婆也抱怨这个动力了,因为我们之间的道路有一个连续上坡,动力不够,爬坡吃力,她说开我的奔腾轻点油门,一点儿爬坡费力的感觉都没有。但是说句实话,荣威550高速不含糊,我开到185km/h,同时转速3000转能达到130km/h,奔腾也是3000转130km/h,这个说明一点,荣威车太重了,1.8动力不够,后悔了,谁让我当初没有买1.8T呢。
2、油耗,我老婆开是7.8L/百公里,我现在开估计要在9个,因为我始终注意瞬时油耗,开550没有低于6.5的,我曾经试过保持60km/h,瞬时油耗6.8,而奔腾是5.5,所以奔腾还是比较省油的。还有一个耗油的原因,就是荣威550的阻力太大,高速上185km/h松开油门滑行的时候,速度很快降下来了,但是奔腾能够滑行很远。还有就是下坡滑行的时候,明显感觉奔腾滑行速度比550快,所以这个也是荣威550油耗大的原因。但是油耗只是一个相对值,我老婆开就省油,关键是驾驶习惯好,我开就费油,所以开车习惯很重要。
3、发动机噪音,怠速的时候驾驶位感觉有共振的噪音,隔音效果比奔腾稍好,但是还是比较大的,但是开起来噪音又下来了,可能是车冷的原因。
