海马王子防盗器哪种好?
当前词条:海马王子防盗器来源:网上车市网友或论坛
海马王子防盗器哪种好?下面介绍几种防盗器,简单的说说。
芯片式防盗系统:性能最好但费用偏高。这种芯片防盗器一般都是原厂生产,随车带过来的,它有两种基本类型,一是芯片数码式,一是有单独遥控器的。它的基本原理是锁住汽车启动控制系统或锁住汽车的马达,电路和油路,在没有芯片钥匙的情况下无法启动车辆,数字化的密码重码率极低,芯片和车钥匙要同时使用,缺一不可。它真正地起到了整车防盗的作用,安全性相当高,同一种车型,每一台车都单独有个匹配的密码,性能方面有很大保障。但有一个缺点就是,如果钥匙丢失了就比较麻烦,重新匹配可能要等上一段时间,因为要经过服务店直接向厂家联系,方可能重新配,而且费用也会比较高。专家提议,最好芯片和遥控的相配合使用,这样将使得汽车的防盗性能增高。
方向盘自锁式防盗:简便坚固。据专家介绍,这种方向盘自锁式防盗器的优点是,操作比较方便,也不影响车子本身的外观内饰,使用坏的可能性比较小,不会存在丢失的情况,防盗性能也较好,但对于那些偷车手法比较熟练的人来说,防盗性能就没有芯片防盗好,比较机械。缺点是,如果损坏了,维修起来比较麻烦,工作量较大,较耗时间,但费用方面不会很高,一般几百元就可以搞定。
机械式加装锁:阻吓作用。机械式加装锁一般有两种类型,分别是加装在方向盘上的T型锁和加装的排挡锁。一般车主都会选择使用这种。专家认为它的优点是,从车外面可以直接看到有锁,一般在容易被人发现的情况下,偷车贼不会大动干戈地去排除一辆车的加装锁,可见这种机械式防盗装置可以起到一种阻吓偷车贼的作用。而且即使钥匙丢了也比较方便,这种锁在100-200元之间可以重新更换。缺点是,防盗性能一般,没有原车带的锁性能那么高,而且这种加装锁的配置和原理都差不多,不分车型,偷车贼如果会开一个锁的话,那么全部的都会开了。
油电路暗锁:有针对性。这种防盗器主要是专业人员单方面针对某种车而设的防盗系统。它的原理是通过车内某个开关控制电路,改变原车的线档。优点是,可根据不同层次的人不同的消费需求把防盗开关设在车主想要的地方,不存在普遍性,较有针对性,且不容易被人发现,成本较小,也不存在丢失的问题。缺点是,对懂得这一品牌油电路原理的偷车贼来说,拆除会比较方便,当然,这涉及到一个技术问题。专家提醒,车辆防盗,最好能做到多重保护。
GPS网络式防盗:名字响亮但不实用。GPS卫星定位汽车防盗系统属于网络式防盗器,它主要靠锁定点火或起动达到防盗目的,而同时还可通过GPS卫星定位系统,将报警信息和报警车辆所在位置无声地传送到报警中心。专家提醒,这种防盗技术名字叫起来很响亮,虽然有防盗的作用,但使用起来不是很实用,而且价格也昂贵,实际功用不大。往往在车辆出现危险的时候通过卫星定位发出警报,而国外在这项技术上已经相当发达,例如国外卫星定位精确到每1毫米,而国内的技术只能探测到100米。这其中的差别就显而易见了。
其他普通加装防盗器:保障性较低。这类加装锁的原理是通过加装来控制原车的电路,包括门。但防盗性能较差,取消只需要几秒钟,而且存在普遍性,整体防盗功能失效容易。专家提醒各位车主,不要为了贪图方便,而弃车辆的安全于不顾。说是防盗器,实际上只起到遥控器的作用,虽然使用起来有点方便,但严格意义上说,容易误报失灵。
海马王子防盗器相关推荐
