当前词条:天语sx4钥匙来源:网上车市网友或论坛
天语sx4的副钥匙打不着车怎么解决?
最佳答案:天语SX4是发动机电子芯片防盗系统,钥匙里是有芯片的,你的副钥匙如果是后来自己配的肯定是无法启动发动机的,如果是买车时就给你的,那是厂里或4S店给弄错了,建议你将插在遥控里的钥匙(也就是你说的主钥匙)拿出来插进钥匙孔启动发动机看看能否打着(也就是说不要用无钥匙启动),我估计能打着,如果能打着那就可以肯定是另一把钥匙弄错了,如果两把钥匙都打不着,那就不是钥匙错了而是启动部分出现故障,如果你的所谓的副钥匙是你自己后来配的打不着很正常,所以你要去4S店解决,4S店会根据你的芯片编号给你定制一把钥匙。
