当前词条:海马王子空调来源:网上车市网友或论坛
海马王子空调使用,警惕六大误区。随着气温的不断飙升,汽车空调也迎来了它的工作旺季。据业内人士介绍,其实许多车主对汽车空调的使用存在这样那样的误区,不注意的话,会影响到身体健康。
误区一:性能不良才去清洗 空调滤清器容易滋长细菌,使空调产生霉味,因此要定期更换,最好每年的春季过 后更换一次,不要等到发现空调性能不好了,才去清洗。另外,冷凝器也要定时清洗,而且要将水箱拆下来,清洗才能彻底。
误区二:进车就开空调 这样不仅制冷效果不好,而且还会增加引擎在初始运转时的压力。所以,上车后先把所有车窗打开,启动空调的外循环系统,把热气都排出去,等车厢内温度下降之后,再关闭车窗,这个时候再开启空调,并调节到适合温度。
误区三:空调总开在低档 空调温度开得很低,容易引发关节炎、肩周炎、感冒等病症。正常情况下,车厢内温度以与外界温度相差5℃-6℃为宜。另外,空调在使用时,会吸入很多灰尘、花粉等并形成污垢,时间一长容易发生霉变,再通过空调的管路散发至车内,所以应该每隔一段时间,开窗通风将空调风扇开到最高档,持续15分钟左右。
误区四:出风口方向随意调 有的车主在使用空调时,不注意调整空调吹风的方向,甚至选择吹向风挡玻璃,这不利于发挥空调的最佳效果,因为风挡玻璃的温度较高,会抵消大部分的制冷效果。正确的做法应该是,开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。而吹向风挡玻璃的做法,只是在雨天对风挡除雾有效。
误区五:长时间开内循环 因为内循环是空气在车内封闭空间内的循环,车内的含氧量会不断下降,而且如果汽缸中的汽油燃烧不完全,发动机未燃烧尽的一氧化碳也可能漏进车厢内,因此车内的空气质量会越来越差,甚至对人体产生危害。因此应该开一会儿内循环,再开一会儿外循环,让新鲜空气进入车厢。不能开着内循环在车内睡觉,也是这个道理。
误区六:先熄火再关空调 有的车主常常在熄火之后才想起关闭空调,这样,下次车辆启动时,汽车发动机会带着空调的负荷,这种高负荷又损伤了发动机,因此每次停车后应先关闭空调再熄火。
