当前词条:领驭发动机来源:网上车市网友或论坛
怎样清洗领驭发动机里面的油泥?领驭72000公里最近才发现发动机的里面的油泥非常多,非常厚,手机头随便一抠就能抠出来,我担心这样会影响发动的动力和寿命。请问专家这样的情况是不是跟我用的机油有很大的关系,这样的情况应该怎么解决才好?
你好,发动机内部油泥过多肯定对发动机不好,如果油泥过多可能会堵塞润滑油道和油眼,严重的有可能会导致抱瓦,那您的损失可就大了。
对于发动机润滑系统积碳(油泥)过多,目前主要是使用清洗剂进行清洁,主要采用两种方式:1、润滑清洗剂;是属于添加剂的一种产品,将其加入到曲轴箱内,燃油进行发动机启动,一般着车10~20分钟,然后将机油更换。2、润滑清洗液;也就是将发动机内润滑油放掉,加入同等量的清洗液,然后进行发动机启动,时间大约为30分钟,然后进行润滑油更换,希望我的回答会对您有所帮助。
品牌:大众
级别:中级车
0万元起
