当前词条:牧马人故障来源:网上车市网友或论坛
我们可以用钥匙自己调出牧马人的故障码,省得到4S店去花钱了。具体方法如下。
1、把钥匙插进去,转到通电位置(别启动发动机);
2、把钥匙往里推,然后再往前转一格(别启动发动机),再退回通电位置,如此往复3次。需要注意的是,这三次往复必须快,必须在仪表板上的那些自检灯亮起来前完成。钥匙在第三次结束时,应停在原处,不要退回到通电位置。
3、如果上述步骤操作正确,这时在仪表板上的情形如下图,在原来里程数的地方是6个光标。
4、如果没有故障码,一会这6个光标会变成Done,如下图。如果有故障,会变成故障码。请查阅附件的故障码含义,就知道是什么问题了。
