当前词条:宝马3系发动机来源:网上车市网友或论坛
宝马3系318i发动机噪音很大,不知道是不是由于倾向运动性的原因,总感觉发动机的声音不是很好听,尤其在车外听,大家的318i有没有这种状况?请问这是怎么回事?
最佳答案:发动机水温正常不?水温表指针是不是上升得特别快,是机盖的哪个位置特别烫? 发动机散热性能变差会导致机盖过热。楼主可以从以下几个方面检查 检查水箱风扇是否正常运转。行驶一段距离后,风扇应当高速运转。 如果以前使用过非原装的防冻液,检查水箱,水箱内有堵塞或者水垢过多会导致散热性能减弱。 以前是否更换过和原厂型号不匹配的火花塞? 火花塞型号不匹配对发动机的影响很大。
要是去4S店检查,楼主可以注意以下几点做到心里有数。 若是冷却系统故障引起的发动机温度过高,首先应该考虑检查“节温器”是否工作正常。 鉴于宝马大多数发动机采用的是电子水泵,还应当检查水泵电路是否正常。(318i的发动机不知是否也是电子水泵) 若是风扇不转,原因可能仅仅是小石子卡住了,清理就OK了。就算是风扇坏了,换风扇即可。风扇和水箱是分开的。有些4S店特别忽悠人,对于出了保修期的车,风扇有问题他就要你把水箱和风扇一起换了。
如果冷却系统正常,只是发动机局部过热(这种情况比较麻烦),应该考虑检查汽缸压力。 要是排气管过热,检查发动机电控单元(ECU),这个问题通常由喷油浓度过高或者点火正时不对引起的。表现是油耗偏大,发动机噪音明显,加速乏力,长时间行驶甚至排气管发红。这种情况维修的难度就比较大了,维修好了以后,记得要求更换“氧传感器”,排气管温度过高通常会烧坏这个传感器。对于保修期内的车子,4S店多半会蒙过去。
