当前词条:帝豪ex7论坛来源:网上车市网友或论坛
一篇关于爱车保养的问题,一篇来自网上车市帝豪ex7论坛车友分享的内容,一篇给大家带来好处的文章,跟大家一起分享下。
阴雨连绵,空气中总是弥漫着粘粘的湿气,这种无孔不入的湿气,同时也给车辆带来诸多麻烦,怎样在梅雨季节对爱车进行正确的养护?下面提供五招供参考。
一、引擎电路防潮
雨天车辆停放多天,由于天气潮湿,容易造成点火系统产生漏电,引擎出现不易启动的现象。
对策:用干纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干。
小贴士:如果行进中引擎突然熄火不要反复多次点火启动,应该稍等一段时间或者下车检查电路,否则极容易造成引擎报废,如果是因为老化漏电一定要及时更换。雨天还经常会涉水,当汽车顺利涉水通过后应及时对电路设备及时保养。
二、制动液易进水
梅雨季节里空气湿度大,而制动系统有非常强的吸附力,所以,汽车制动液很容易进水。如果制动液进水,会影响制动效果,严重的还可能造成制动失灵。
对策:做到每隔4万公里一更换,每次保养车辆时要检查,特别在梅雨季节,更要勤查勤看。
小贴士:制动系统进水后,会使制动温度提高,造成刹车减弱或失灵。有些制动液吸水较严重的,在制动液油杯盖上就能看见水珠。因此,车主们在平时就要注意及时检查制动液,雨后最好能到专业维修店进行检查,以防后患。当然,别忘了检查刹车片,不要等到摩擦到极限时才更换,那样会影响制动效果甚至刹车失灵。
三、轮胎胎压正常
雨天路滑,车辆行驶中出现侧滑的可能性很大,轮胎状态的良好也是安全行车的关键。
对策:在雨季到来前如果发现车辆轮胎磨损严重、胎纹消失一定要更换,轮胎胎压要保持正常。
小贴士:车主每到雨季,便将胎压降低一些,目的是使轮胎和地面间摩擦面积增大,进而增大附着力;其实适得其反,这样更容易造成车胎打滑,保持正常胎压十分重要。原因是汽车在雨中刹车,需要有足够大的力量把轮胎与路面间的雨水排开,否则就无法将车在最短的时间里停住。
四、雨天漆面保护
大多数车主都知道洗车的一些常识,首先是洗车的频率不能太多,要避免清洗过频对车漆的损伤,其次是雨过天晴后,需要及时洗车,由于雨水中的酸性物质还会对车子漆面造成伤害,不及时处理,久而久之,爱车漆面会失去光泽。但在梅雨季节中,雨总是下个不停,对爱车养护造成一定困难。
对策:在梅雨季节前后对车辆进行漆面美容,同时下雨天也需要经常清洗车辆,这样才能保持车辆表面的清洁度,有利于进行漆面的保养。
小贴士:梅雨季节前对车辆进行封铀、镀膜等漆面保养,能够有效抵御雨水的侵蚀,梅雨季节后进行漆面养护,可以帮助车辆漆面恢复光洁。如果车主觉得两次漆面养护的费用太高,也可以选择一次,在两者中,后者更重要些。
五、及时检查雨刮
雨季雨水的增多必然让雨刮承担更多的责任,对于雨刮的检查保养要更加细心。
