当前词条:昂科雷保养来源:网上车市网友或论坛
昂科雷保养的误区: 我们在对爱车进行维修保养的时候难免会出现一些误区,平时上网的时候,尽量多了解这方面的信息,记住保养过程中的要与不要,就会避免走弯路。让您的爱车健康保值。今天靓车会汽车美容王老师就为大家介绍保养时的四点不要:
1.不要在轮胎螺栓螺母上涂油
自行车的螺栓生锈的时候,我们通常会涂上油,这样它又可以正常工作了。那么汽车呢?有些车主为了防止车轮上的螺栓螺母生锈,别出心裁的将螺栓螺母上涂润滑油,殊不知这种做法不仅错误,还会给行车安全带来一定的隐患,在汽车高速行驶时,螺栓螺母很容易松动乃至脱落,从而引发行车事故。因为螺栓和螺母拧紧后,相互间具有自锁的特性。画蛇添足的举动,万万不可。
2.电喷车启动时不要踩油门
电喷轿车的发动机不同于普通轿车,它的喷油控制装置能根据发动机的温度、工况自动调整供油量,使发动机顺利启动。天冷的情况下,大部分车主在启动发动机前会踩几脚油门,不过这种方法不适用于电喷轿车。电喷轿车装有电控喷油装置的发动机,能够自动增加供油量,若按普通汽车给油的方法会导致发动机启动不良。
3.不要用水冲洗车身内部
不少私家车主会在假期的时候选择自行洗车,一边用水冲洗车身,一边用抹布擦拭。在此需要提醒私家车主的是,车身内部不要用水直接冲洗。脚垫脏了可以用吸尘器或者拿出来用刷子和清洁剂刷干净晒干再放进去。驾驶室内的地板胶垫下的凹槽通孔非常多,进水以后不会自己风干,反而从通孔处流到变速箱等部件上产生锈蚀。正确的做法是用是用吸尘器清洁卫生,再用抹布擦拭,避免积水。
4.不要不同品牌的冷却液混合使用
当车子冷却液不足的时候,你是否情急之下倒入不同品牌的冷却液?如果是,劝你还是趁早把冷却液放掉,重新添加同一品牌的冷却液。因为不同品牌的冷却液其化学性能可能相差悬殊。各性能的防腐剂可能会对其他性能的防腐剂有腐蚀作用。不同品牌的冷却液所用的防腐剂不同,切勿混合使用,以免造成不必要的麻烦。
