细谈悦动保养心得
当前词条:悦动保养来源:网上车市网友或论坛
谈谈汽车保养,我家小悦二保了
不知不觉我家小悦就跑了8500多公里了,因为是4000公里去的首保,算算还有400多公里就该二保了。网上买的嘉实多磁护也到了好几天了,有点按捺不住,干脆就提前二保了。
帖子主要就保养时间,首保、二保内容及费用,机油选择,油漆保养,底盘保养谈了些个人看法,牵涉到专业术语,就尽量避免晦涩难懂,希望对大家有所帮助。才疏学浅,不对之处也请大家指正。
一 保养时间
我的考虑:
1.保养可以提前,但不能推后。提前保养除了在经济方面不划算之外,没有任何坏处;
2.因为我的车在市内跑得少,经常跑长途,属于动辄就是6、700公里的长途。如果严格按照5000公里计算,估计二保的时候我还在高速公路上;
3.就因为经常跑高速,提前保养能顺便帮我检查一下车况,增加长途行驶前的安全性。这也顺便引出了我另一个作业:封釉。当前按下不表;
4.我的首保早了,4000公里就去了,还是有点浪费。建议没首保的一定要跑足5000公里再去,以后也好计算保养里程,我想 象我这样经常跑长途,所以干脆将二保提前的的人也不多。
个人认为:你保养得越勤、越快,4S就越赚钱,所以很多4S建议3000公里就首保,我觉得更多的是从经济方面考虑。
5.首保用的4S的原厂机油,发动机声音明显增大,原厂的机油就这样了,早知道就用好一点的机油了,有点小后悔。对发动机噪音比较挑剔的朋友,首保就别省机油钱了。
二 机油选择
简单的说一下机油的选择:
1.字母越靠后的越好。全合成的最好,半合成的比矿物质油好。
2.尽量选择大品牌的机油。进口机油并不比合资机油好,因为车型不一样,悦动不是进口车。
3.够用就好,比原厂好一个档次就行。悦动并不是涡轮增压,如果你不是经常转速踩到4000以上,中档次机油就差不多了。
顶级:金装美孚1号、灰壳、嘉实多极护、道达尔9000等等
中等(推荐):嘉实多磁护、蓝壳(价格大约200多元,我买的嘉实多磁护215元/瓶 4升)
换了好机油后,发动机噪音减少,声音变得悦耳勿须质疑!
三 二保内容
悦动二保其实和首保差不了多少,还是以检查、清洁项目为主。唯一注意的就是需要把握好时间,跑了5000公里就一定要去二保了。
中间4S MM问我需要做发动机清洗吗,我问了下价格:100多,需要用所谓的专用发动机清洗液。我毫不犹豫的回复了她:No 这完全属于与二保不相干的内容,没任何做的必要。我如果开的宝马,就有这闲钱。
二保大致内容:
1.换机油、机滤(有的国产车还需要换齿轮油,但悦动还不需要)
2.清洗空气滤清器、燃油滤清器(请注意只是清洗,不是换。其实无非就是拿出来拿鼓风机猛吹)
这2点基本上就是我们经常说到的三清三滤了,主要是针对进气和燃油系统进行的。因为汽车是通过进气系统、供油系统分别供给氧气和燃料,并在发动机内部通过点火燃烧产生动力。从中肯定产生杂质,如果杂质过滤不好,将直接影响到发动机的工作状态和工作质量,同时还会加剧发动机内部构件的磨损。所以上面的保养(清洁)很重要。
3.在发动机内部一些部位涂抹了类似润滑的物体(这个我都没搞清楚,呵呵,有知道的同学解疑一下),在雨刮器里加了玻璃水,并按比例稀释。
4.底盘(无非就是紧紧螺丝什么的)、发动机(包括点火后进行检查),同时对轮胎进行检查,包括检查胎压等等。
二保费用:整个二保用时半个小时左右,因为自带机油,在4S购买机滤,连工时总共花费81元整。
如果用的是4S的机油,就需要加上机油钱了,一般一百多一点点。再往上,就真的不划算了!
有的4S是保养预约,可以享受8折工时优惠,或在特定的时间里有些这里、那里的优惠。大家不妨在电话薄里留一个4S的电话,快到保养的时候打个电话咨询一下这方面的情况
四 首保内容
首先明确一点:悦动的首保是完全免费!以任何名义、收取任何钱都属于JS忽悠!
首保可在全国任何现代的4S店、特约维修站进行。
首保需要带的就是就是:北京现代质量保证书(一本购车时随车携带的蓝色小册,作业最后有图片。这本册子的保养目录里有张保养纸张,首保时4S就将他撕掉收走)以及行驶证、驾驶证(4S需要给你作第一次登记,登记过一次,以后就不需要了)
提示:这些东西其实都是需要随车携带的。我就将他们存放在车里,也许有一天,你到了外地城市,车出了问题,他们就都需要了。所以请把他们放在车里妥善保管,以备不时之需。
因为首保免费,所以平常对车辆有些什么不满的地方,就算过份也可以尽管提,调这调那,包括调离合。。。不要怕麻烦!一定要明确一点:也许以后你有类似要求,4S就要收你钱了!
首保其实也主要是以检查项目为主,内容如下:
1 更换机油、机油滤清器、汽油滤清器、空气滤清器。
2.检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。
3 检查制动器及离合器液面位置。
4 检查转向助力油罐的油面是否符合规定,检查系统各油管接口是否有渗油现象。
5 检查电瓶液面及玻璃清洗剂罐的液面。
6 检查发电机、空调、水泵及助力泵皮带的松紧与老化情况
7 检查汽车前后车灯是否齐全(包括:大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯)。
8 检查汽车轮胎气压及磨损情况,按规定力矩紧固轮胎螺丝、轮胎气压补充到该车型规定值之内,根据磨损情况进行轮胎换位。
9 检查汽车尾气排放是否达标。
五 油漆保养:封釉
1.封釉到底好不好?
说白了,封釉就是深层次的打蜡。说准确点,就是将高分子釉震入到漆面的毛孔中,形成一种牢固的网状保护层,附在车漆的表面,从而达到保护漆面的目的。
2.封釉到底划算不?
不划算,封釉适合懒人、适合经常开高速的朋友。让人减少打蜡时间,并在一定程度保护车漆。
我选择的封釉地点是我们车友会指定的美容店,和普通的封釉美容店有点区别:开张的时候,拿了几部高档车,当场火烧。火烧之后,漆面依然保护完好。
普通封釉美容店,我不太相信效果。
六 底盘保养:底盘装甲
首先明确一下,底盘装甲就是底盘喷甲,和底盘封塑差不多。与发动机护板是两个完全不同的概念。
说详细点,是将一种高附着性的材料喷涂在底盘上,使底盘与外界隔绝,达到防腐、防锈、隔音的功能,延长车身寿命。
个人认为,主要就是防腐、防锈,至于隔音效果,就比较有限了,而保护底盘就更谈不上了,薄薄一层“油漆”,何谈保护车底? 该出事的时候照样出事。
到底做不做底盘装甲呢?
我们首先看看底盘装甲的流程:
第1步,升高汽车,用高压水枪冲洗底盘,先涂上发动机外部清洗剂或发动机去油剂,去除底盘上粘结的油泥和沙子,或用特制砂纸打磨掉原防锈层;
第2步,用吹水枪将缝隙中的水吹出,并用毛巾将水擦干。
第3步,准备喷涂防锈处理层,必须先用遮盖纸(多用报纸)和胶带,将轮胎和排气管周边遮盖,尤其注意车身上的传感器和减震器要遮盖好。
第4步,将底盘装甲各组分材料依次喷涂到底盘,至少喷3层,厚度约为4毫米。
第5步,涂层局部修补,保证遮蔽性越强越好;
第6步,去除周边遮蔽物,用专用清洁剂清洗周边非喷涂部位,等待风干。
由此可见,材料好坏是个问题,而施工工艺是相当相当的重要,试问:有几个美容店能做到这么细致?旧车根本就清洗不干净底盘。底盘清洗不干净,等于白做;喷了不该喷的地方,以后底盘出现问题就会被遮盖。
所以我认为,对于跑过一段的车,做底盘装甲完全是蔽大于利。因为根本指望不了美容店的员工 对待你的车,象车主一样细致。
新车的话,可以考虑。悦动其实出厂时已经喷过一层了。有很多是反映在烂路上开,发现小石子打在底盘上,感觉很单薄。其实很多只是你的车轮卷起的石子打在车轮上面的声音。并且,我从不相信一层油漆能够保护你的底盘,该出事的时候照样出事。
再喷无非是让你心里觉得舒服一点,我觉得 让车主心里觉得舒服一点,也是底盘装甲的功效之一
悦动保养相关推荐
