当前词条:宝马7系音响来源:网上车市网友或论坛
一套非常好的汽车音响也会在使用了一段时间之后出现一些小问题。因此车主要好好的保养自己的爱车音响,下面说说宝马7系音响的维护和保养的方法。
1.如果在清理了卫生之后音响的病症消失了,就省得再跑一趟了。就算问题没有解决,再去改装店也不迟啊。虽然音响的主机也算得上是比较精密的设备,我们不敢也不能擅自拆开来清理其内部的灰尘,但其实平时多注意一下设备表面的和个别敏感位置的清洁,对产品的使用寿命也是会有很大的帮助的。
2.在平时使用的过程中,音响主机读卡带用的压带轮和CD播放机的磁头都是容易堆积灰尘的位置。CD播放机里的激光头价格比较昂贵而且又较易损坏,在整个CD播放机里算是最为重要的部位,所以应该得到重点的保护。虽然现在有很多汽车音响主机在设计过程中就已经做过了防尘的处理,但我们在日常使用中的防护措施也是非常有必要的。可以经常用潮湿的棉签将卡带、带盒以及CD机的碟仓以及音响主机的面板上的灰尘擦拭干净,音响主机面板上的按键和旋钮也要顺手用棉签清理以下缝隙中的灰尘和污垢。
3.我们所经常听的磁带和CD光碟也是需要像音响的主机一样保证清洁的。如果把那些吸附着污垢磁带或光碟放进我们的音响主机,就会像我们吃了充满细菌的食物一样,不但会影响歌曲的音质,还会对音响主机本身造成损害。尤其是CD播放机,它的磁头在运转状态下如果遇到污垢,就很可能造成磁头偏离原本的激光轨道,自然而然就会有声音失真的现象出现,更要命的是这样的光盘还会对音响主机的磁头造成非常大的损害,严重影响其使用寿命。
4.扬声器作为音响系统中的重要一环,同样是不能被忽视的。扬声器的格栅就是一个非常容易沉积灰尘的地方,由于扬声器在车内的安装位置一般都是不太显眼的位置,所以往往扬声器上的灰尘都会比较多。这些沉积多时的灰尘会使扬声器的音量降低,不知道您有没有发觉自己的音响在使用了一段时间之后会有音量没有以前大。
5.每次使用卡带之前最好先检查一下磁带的松紧程度,如果觉得很松的话就把它卷紧一点;要是感觉比较紧就要用倒带的方式把它方的松一点,这样对卡带机的使用寿命会有很大帮助。还有,如果长时间不使用卡带式的音响设备时,请将卡带仓中的磁带拿出来保存,长时间的将磁带放在卡带仓中是非常容易造成压带轮变形的。
6.在冬季里使用汽车音响更需要多加小心,因为冬季本身就比较干燥,在车内大都会开着暖风,因此车内更加干燥,这样也就容易发生静电,这对于汽车音响来说可不是一件好事。在使用CD播放机时,最好先摸一下车上的其他金属物件,然后再接触音响主机。因为静电的瞬间电流足以把音响主机弄坏,所以要多加小心。在把CD唱盘放进主机时,尽量要轻柔的慢慢盘推进去,而且最好不要过于频繁的换盘。
