当前词条:福特翼虎来源:网上车市网友或论坛
福特翼虎,平时油耗13左右,最近到了18个,距上次保养4000多公里,机油用的金美孚1号0W-40,清洗了节气门进气道油路,时间公里数并不多,请问福特翼虎油耗为什么这么高?
最佳答案:你好,建议检查是否负荷增加,检查轮胎气压,检查水温是否偏低,检查是否升温慢。检查各传感器信号是否正常,检查水温传感器转速传感器。其次检查火花塞,高压线有问题,引起点火电路不正常,可以通过检修更换另件解决油耗高。刹车系统有问题,刹车片不回位,行驶阻力加大。可以通过检修恢复降低油耗。汽车油路不畅,积碳堵塞,使用燃油清洗剂清洗喷油咀和节气门。可以降低油耗。空气滤芯脏,空气不畅,致使油汽比不对。需更换滤芯解决。行驶速度快,汽车负载重,油耗偏高。汽油油质达不到标准,致使油耗偏高。金属磨擦表面逐步磨损,摩擦阻力增加,气缸压力下降,窜油窜气的现象不可避免地发生了,损耗增多、效率降低、动力性能下降,汽车油耗自然就上升了。建议您在凉车时热一下车,等水温正常时再正常行驶。
