比亚迪f6排量的省油方法
当前词条:比亚迪f6排量来源:网上车市网友或论坛
比亚迪f6排量的省油方法:长时间原地怠速会增加油耗。在早前的《新手用车注意事项 7方面解读用车技巧》里面我已经说过这个问题了。车辆预热是很有必要的,不过并不需要原地热车。其实说白了,只要在车辆刚启动时不要马上加速行驶,以怠速慢行1-2公里让发动机热起来,再均匀加速就可以了。长时间原地怠速不仅增加油耗,而且还会污染环境。另外,遇到堵车或其它情况需要等待超过1分钟或者是原地怠速4分钟以上的话,那建议马上熄火。因为即使你只是怠速等待1分钟,重新启动也比怠速要更加省油一些。
油门控制要适当。在日常驾驶的时候,别为了获得一时的快感而猛踩油门,这只会大大增加耗油量,但却省不了多少时间。尤其是在市区行驶时,车多、人多、交通灯也多,即使你驾驶的是超级跑车也不会比人快很多,换来的只有高油耗和危险
尽量不要以过高的速度行驶和经常超车。对于一般车辆而言,以最高挡位行驶时,车速保持60-80公里/时最省油。控制好油门的输出,尽量保持匀速行驶。在遇到下坡路段的时候,可以适当放松油门,让车子溜下去,但切忌空挡下坡。另外,在没必要的前提下,尽量不要超车。超车意味着发动机需要更多的动力输出,不仅增加了车辆的油耗,而且危险性同时增加。
尽量避免急刹车。实际上每一脚急刹车损耗的资源要比急加速高,这并不骗人,这当中的损耗包括了发动机油嘴刚刚喷出的新鲜汽油以及刹车片的损耗和轮胎损耗等。更有害的是90%以上的追尾都是由前车急刹车造成的。
换挡需要掌握时机。如果你驾驶的是手动挡车型的话,那就需要选择适当的转速来进行换挡。由于每一款车的特性都不一样,因此具体的换挡转速需要车主自己摸索。其实只需要在换挡以后,感觉到车辆的动力输出平顺就可以了。另外,在遇到较为陡峭的坡度感觉到车子动力不足的时候,可以适当地把挡位换至相对高扭力的低速挡,这样比勉强爬坡要省油得多。
注意事项
如果驾驶的是自动/手自一体变速箱车型的话,那控制好油门输出是一个关键,别大脚轰油门,因为这样的话变速箱会自动延迟升挡,这样油耗就会自然地增加。另外,如果你的自动变速箱还有“S挡”(运动模式),那我建议你还是少用这个挡位。为了获得更好的动力输出,一般在S挡模式下,变速箱会让发动机的转速提高,延迟升挡的时间,从而获得更好的动力输出,这样油耗也相应会增加不少。
比亚迪f6排量相关推荐
