当前词条:卡罗拉音响来源:网上车市网友或论坛
最近把我的卡罗拉音响喇叭换了第五元素的两对,不知道怎么回事感觉并没有提高多少音质,于是我想在不换掉原车CD机的前提下提高音质该怎么办?听说可以换CD机里的功放集成块,换成TDA。。后面数字忘记了,如果这样能解决问题的话请问该怎么换可不可以自己做?这个车如果换的话换什么型号的集成块效果最好?对车的使用有没有影响?
第五元素的喇叭? 前面换的是套装喇叭吗?一般来说升级过喇叭之后都能明显感觉到提高,如果没有感觉到提高那不是说明主机不行,而是你换的喇叭本身的品质并不比你原车喇叭的品质好,所以音质并没有提升。换主机的功放块是没有必要的,喇叭的品质就是如此,你即使功放块换了也改变不了,而且换了之后也难免有电子故障,建议不要有这个想法了。
卡罗拉的门挺好拆卸的,动手能力强的话,自己做隔音的话也是可以,前提是要准备汽车绿色环保的隔音材料,否则做了隔音之后还是不环保的沥青材料,那就很糟糕了。楼主有兴趣的话可以百度搜索下“道声音响论坛”里面有很多卡罗拉车型的音响改装隔音工程的作业,也有DIY实例怎么拆卸门板。也有专业的技师能帮你参考,肯定可以帮到你的。
