省油故障多比亚迪F6用车大总结
当前词条:比亚迪f6故障来源:网上车市网友或论坛
省油故障多比亚迪F6用车大总结:41万公里! 是的,你没看错。08款2.0L排量 手动舒适型GL-i。
车子是2008年11月份提回来的,当时车价是7.8W(裸车)。 大概在3个月内,陆续有50部车子上路。
杭州的出租车,到这儿不用惊讶41万公里了吧。
我在24万公里的时候接手的这车,到今天为止是1年+3天,跑了17万公里有余。维修费粗略估算了下,2.9W出头!可以折算下每天的修理费是多少了,我的车每天的里程都在500公里上下,基本是只多不少,出租车是没办法的,每天看着里程表也心疼。
先说说油耗吧,杭州的93#汽油是7.46元/升,我的油耗是在0.58-0.62元/公里之间,这和堵车时间长短有关。2.0L的车子算是省油的了,在这之前我开的是帕萨特B5,也是2.0L,油耗较之要高些,同样的索纳塔2.L油耗要比F6每公里高0.15左右,现在新出的索纳塔1.8L的新车型也比F6要高出些许。同样比较下,油耗还是可以接受及认可的。从杭州去了趟南京全程高速,没进南京市区,到二桥高速口就掉头回来,回到杭州是550公里,其中40公里是市区道路可以忽略不记,我算了下油耗,0.41元/公里!当然,你可以不信。
问题?毛病?很多 !
或许是每天跑的太多的缘故吧,车子的情绪偶尔会不稳定。我们这批车子的变速箱是个大问题,几万公里就出现嗡嗡的声音,BYD厂家来看了下说是轴承的问题,换了6口轴承就可以解决了,果不其然异响不见了!我这车在38.5万公里的时候又换了6口轴承(万向产的),到现在为止,还没见异常。档位没有难挂和掉档。在24万公里之前,有换过一套轴承,是日本产的。50几部车子,都换过变速箱轴承,说来也奇怪,有几部车子换了还响,跑了几天却又不响了!很是不解,真是Build Your Dreams!变速箱油在2.5万公里,最好换掉,90块而已!
减震,我换了2套原厂的,带弹簧的总成,系陕西比亚迪工业园产的,据说是装车件,在起初的1个星期,效果没的说,非常好!神马减速带,窨井盖,就当它不存在!但是到了1个月,减震基本上就没什么效果了。一套(前2后2)的价格是1300元,我是在10个月里面换的2套!
空调泵是南京产的,我换了3个,制冷效果不是很好,杭州这儿夏天很热,也很长,我开空调基本是在Lo档,3级出风,勉强维持不至于出汗,但是有一点不明白,车子在超过90码得时候,空调的电磁离合器跳的很频繁,空调的效果大打折扣。
发动机舱右面的电源盒,我换过一个,是因为远光灯无法关掉,拔掉钥匙居然还亮。在我之前也有车子遇到过这怪事儿,想尽办法没有解决,结果开着大灯跑了好几天 。直到有一天,一修理工偶发奇想——换电源盒试试,KO!立马解决了问题,但是具体哪里出了问题,没人直到!650块的电源盒。
刹车不怎么样,偏软无力(因为以前是开的帕萨特B5,刹车非常的好),高速尤为明显,倘若真的遇到紧急的情况,不敢想象。手刹车,我基本不用,拉也拉不住。原因是后刹车泵的原因,换个新泵可以较之改善,过段时间,还是老样子。悲催!
方向机漏油,问了下换个总成要2500元!TMD!我偏不换,我就加油,你漏我就加。一瓶(壶,桶)方向机油,可以加4天,加到第3瓶的时候,居然奇迹般不喽了!HOHO,又省了2500块。
不过说来F6的摆臂和球头还是不错的,我的基本没怎么换,不是不换,是还过得去。
玻璃升降器,换了2套,电磁风扇换了一个,方向机管柱换了1根,汽油泵换了2个,后备箱锁换了一个(把客人的包锁在里面差点耽误人家上车 ),水箱2个,离合器总泵一个,门拉手一只,刹车片若干,离合器一套。
总体说来F6还算比较不错的,套用一句,性价比比较高。保养一定要跟得上,正时皮带8万公里换掉,机油在5000公里一定要换掉的,变速箱油2.5万公里,这个没有几个钱,据说F6的变速箱和中华的某款车是一样,或者零件通用,当然只是听说的,没有证实,可以略过!
我的车没有撞过,不过这不耽误别人撞!F6的前面很结实,不管它是仿谁谁谁,结实是真的,有一台F6把一QQ撞得原地540度,最后自己只是换了个大灯,前保险杠居然没有裂痕!是真的哦,我公司的车,车牌?不告诉你 。
41万了,火花塞烧的还是烧的很干净,没有积碳的痕迹 ,不过发动机在加速的时候会有爆震。我也问过其他的驾驶员,他们基本也是这样,或许是胎里带的吧,不去理会。在减震效果不好的情况下,车尾在速度快些过弯的时候有些摆,据说日系车悬挂的通病,不知道是不是。
F6的座位比较高,开着相对舒服些,噪音嘛,我的车门每天开关不知道多少下,可想而知噪音如何了。
8万块的车,也就这样吧!一分钱一分货,老祖宗的古训!前几天上到170码,还不费劲(没有6F)。
比亚迪f6故障相关推荐
