当前词条:羚羊保养来源:网上车市网友或论坛
下面是官方发布的羚羊保养建议,希望对车友们有帮助。
一、走合保养期
新车里程在最初的0~100公里时,发动机等运动件表面还较粗糙,其内摩擦阻力大,如不控制车速、负荷、温度,机件就会发生急剧的磨损。因此,在最初的1000~2000公里磨合期内,必须严格按规定行驶。磨合良好的汽车,其使用寿命、可靠性及经济性将大大提高。
走合保养期内基本规范要求:
1、 不能以最大油门开度行驶(建议车速60~80公里/小时);
2、 各挡发动机转速均不能超过最高转速的3/4;
3、 汽车最好不要满载;
4、 经常使用不同挡位,以利于各零部件之间的均匀磨合;
5、 磨合后期可将车速逐渐提高到最高允许速度(各挡位车速范围见使用手册);
6、 出现任何异常现象,立即向专门人员请教。
注意:磨合后期(1500~2500公里),必须到就近的长安铃木特约维修站进行首次强制保养! 以后视情况每6000~10000公里进行一次例行保养。
二、出车前的准备
起动前
1、 检查汽车有无漏水、漏油现象;
2、 检查机油油位及清洁度;
3、 检查发动机冷却液、制动液、洗涤液液位(必要时添加);
4、 检查皮带张紧度(必要时调整);
5、 检查轮胎气压及磨损状况。
起动汽车后
1、 检查仪表、信号灯、操纵开关是否正常;
2、 检查发动机及运动附件是否正常,有无异响;
3、 汽车怠速是否正常。
注意:用户自己在保养车辆时请仔细阅读随车使用手册!
三、行驶中注意事项
1、 冷机起动后,应让发动机预热3~5分钟,最初以中、低速行驶,发动机水温正常后才能高速行驶;
2、 从经济性及发动机寿命、环保等方面考虑要尽量使用高挡行驶,因为此时在同样车速下,发动机的转速最低;
3、 当车下陡坡或长坡时,要挂上适当的低速挡,用发动机辅助制动。过多的使用制动器会加快制动蹄片的磨损;
4、 严禁用使离合器处于半离合状态的方法来控制车速或坡道停车,这样会大大缩短摩擦片寿命;
5、 停车和换挡时,离合器分离要迅速彻底,正常行驶时脚不应踩在离合器踏板上(新手特别注意);
6、 最好在连续高速行驶2小时后休息一下,此时发动机不要立即关闭,应使其怠速运转2分钟,待温度降低后方可关闭;
7、 尽量避免以最高车速行驶,当车速为最高车速的3/4时,与最高车速相比,油耗可降低近1/2,噪音和废气也相应降低,这对延长发动机寿命是非常有益的。
请牢记:低转速、高挡位是降低燃油消耗量和环境污染的最合理的驾驶方式!
四、使用空调的几点说明
1、 开空调时,发动机转速稍有变换是正常的;
2、 制冷效果好坏,不仅与压缩工况、环境及制冷剂充填量有关,也与冷凝器、散热器清洁度有关,如冷凝器、散热器沾有异物、灰尘,请用清水冲洗干净;
3、 对偶尔出现的结冰现象,请将空调制冷强度调至中、高位置,若此时还不能解决结冰问题,则可关闭空调2~3分钟(保持通风状态),然后开启动空调,制冷恢复正常;
4、 使用循环空气能节省能源,使车内冷却更快,但长期这样会使车内空气混浊,对健康有害;
5、 尽量避免怠速下长期使用空调;
6、 发动机室前侧贴有制冷剂牌号,如"HFC134a"等,充注时绝对不能搞错。
