新款羚羊何时更换火花塞?机油标号的含义是什么?
当前词条:新款羚羊来源:网上车市网友或论坛
请问新款羚羊何时更换火花塞?机油标号的含义是什么?例如:15W-30
最佳答案:火花塞建议您周期每3万公里进行更换。火花塞工作性能不良会引起车辆着车困难重则损坏点火线圈。
机油标号:符号W代表冬季是Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温黏度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低。W后的数字越大其黏度越大,适用的最高气温越高。我国的国家标准也是参照美国标准制定的,符合国家标准的油品也就符合了国际标准。粘度标准是美国汽车工程师协会的SAE标准。SAE规定了11个机油粘度级别。其中有6个是冬季机油,用英文字母W表示,W表示winter(冬季)。共有0W、5W、10W、20W、25W。W前边的数字表示该级机油适用的最低温度,数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低。W后面的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明(机油在高温下)的保护性能越好。夏季机油直接标注数字,共有20、30、40、50、60五个级别。数字表示机油适用的最高温度。5W适应的最低温度是-30℃,30表示其适应的最高温度是30℃。北京使用5W-30的就可以了。
新款羚羊相关推荐
