当前词条:明锐1.6手动来源:网上车市网友或论坛
本人对于这方面的了解其实也很有限,就随便说说,大家也就随便看看。
首先,说说什么是变速箱大家都知道,发动机转的很快,一般一分钟能转几千转,那F1的车更是能达到1w8。要是轮胎一分钟也能转几千转,那汽车能赶上飞机的速度了。事实上这不可能,因为扭矩不足根本不足以驱动。工业上用一种叫减速机的设备来解决这个问题,把转速减下来,同时把力量提上去。汽车的变速箱就是一个多齿比的减速机。汽车起步时所需要的扭矩比较大,但是巡航需要的扭矩并不大,通过小齿比的传动,可以让发动机工作在低转速,省油,而且寿命也更长。
总结一下,变速箱就是发动机和轮胎之间的传动机械,对于动力和油耗影响很大。
接着,变速箱的种类
变速箱分类有很多分法,一般分手动和自动。然后呢,按照前进档的数目,常见的有4-6,马上就有7了 手动的变速箱是通过压片(同步器)来咬合的,就是通常所说的半联动,这是一个摩擦的过程,把发动机端和齿轮端的速度协调起来,然后咬合。咬合之后,就是纯机械传动。从效率来说,手动的效率是很高的,所以为什么很多喜欢玩车的,都觉得手动带劲。当然,手动也有明显不好的地方,就是对于新手来说,难度比较高。就算是老手,在高速降档超车方面,有时也达不到很好的效果,产生顿/挫。所以,对于家用车来说,自动档可以说是很多人的需求。 关于自动档,其实一开始就有很多发展方向,这些方向目前也都还在应用。
首先,人们想到的就是amt,什么是amt呢?就是不用人来踩离合,机器帮你踩。这个技术最早用于f1的,bmw也用过,现在奇瑞貌似还在搞这个,在qq上有。这个技术的优点在于,传动效率,因为amt的效率和mt是一样的。缺点也显而易见,就是电控的难度,要知道老司机人脚的油离配合,哪里是机器这么好模拟的。这个技术目前基本被冷落了,前途很不光明。
接着,既然不能采用压片直接搞,那么就要找另一样东西来作为过渡,这东西就是所谓的液力矩。于是,就出现了目前市场上最常用的自动档,学名叫ect,无论是什么tiptronic手自还是4at,都是ect。这种技术的优点是换档很平顺,电控要求也比较低,设定也很方便。缺点么就使由于多了一个过渡,动力的损失是必然的,对于扭矩的承受能力也要低于mt。这就是为什么at的车油耗要大一些。这种变速箱在任何时候都是带变速箱转动的,也就是说,如果你空档滑车,造成的后果可能会是变速箱磨损。另外,这种变速箱都有一个bug,就是下坡的时候会越跑越快,不会降档,这个时候要手动操作的,没有手动的,刹车负荷就要高不少。
由于市场上ect比较多,关于这个东西就多说点。同样是ect,功能也有多少的。早期的ect都是4档(说的都是前进档),除了一般的前进档之外,还有1,2等,这是什么意思呢,就是限制档,如果你放在1,就只用1档,不上去的。放在2的话,就是最多到2档。现在有高级一些的自动档了,叫手自一体,其实呢都扯淡的。以前只不过没做这么多功能而已。一般手自一体的会带个S档,比如像mr这种,干嘛用呢?一般D档可能2500-3000就换档了,用了S呢,就上4000,甚至4500才换,提速要快一些,但是呢,油就多了。当然,还有一种就是S和手动在一起的,比如像锐志。手动模式都是限档模式,就是设定在什么档,就最高跑到什么档。看清楚了,是最高,我以前以为可以2档起步,其实是不对的。停车,放到手动,然后加档,你可以加到6起步(这句话有疑问),但是效果和一般起步一样的。通过这种限档模式,我们可以达到更高的转速换档,从而跑出更好的0-100成绩。
无论是mt还是amt还是ect,在换档的瞬间都是没有动力的,所以需要更多的前进档来保证平顺性。这个时候有高手就另辟蹊径,采用链条传动,开发出了无级变速系统,通常叫cvt。当然,这种传动系统并非是什么新发明,但是用到汽车上,是要有点水平的。因为链条传动的最大问题是,扭矩负荷不能高,而且效率也不是太高。说到这里也不用说什么优点缺点了。cvt个人认为市场前景不大,造价要高于ect,而且如果针对小排量,5前速的ect效果就已经很好了。
最后就是dct了,双离合变速器,dct其实是一个ect的升级,当然过渡部分的原理还是有差别的,也有干式和湿式不同。它相比ect最大的好处是换档的时候不会损失动力。目前由于技术还不是非常成熟,造价比较高。但是,这东西绝对是未来的趋势。另外说一下,这东西一般人叫dsg,其实就是大众的叫法。先说这些吧,回头有兴趣再说针对动力油耗的问题。
