锐志2.5改3.0刷ECU和发动机的问题咨询
当前词条:锐志2.5改3.0来源:网上车市网友或论坛
锐志2.5改3.0刷ECU和发动机的问题咨询,刷ECU效果肯定不如改发动机明显我也懂还有就是2.5改3.0的价格还有如果改了发动机之后对悬挂,变速箱等等配件是否有影响?还有是否要换电脑具体些?
最佳答案:首先明确,你的车是新锐志还是老锐志(有一定差异)对NA机器来说,刷EUC的效果确实一般.只有这一句话,因为没什么可说的。
2.5改3.0发动机部分:
改装价格一般在1.5W以上(便宜的都是骗人的,改车的成本都不够)
只是一个发动机还原手术,对悬挂肯定没有影响,对变速箱影响下面分车讨论。
变速箱部分:
老锐志:由于发动机和变速箱电脑是集成在一个ECU单元的,3.0采用的是760的变速箱,2.5用的是960的变速箱,由于硬件不同,所以会出现拖档的现象,这种现象暂时没有办法改变(用S档开的话,貌似可以避免,不过这也是一种治标不治本的方法)。
新锐志:变速箱都是960的箱子,所以暂时看相对比较完美。
更换发动机ECU这事,老锐志原厂只有 3.0+760和2.5+960这两种方案,所以3.0+960这个是无解的,而且更换皇冠和红旗的ECU是不可行的(实践证明)。新锐志更换ECU这事由于本人接触范围的局限,暂时我不知道。
锐志2.5改3.0相关推荐
