当前词条:奔奔mini拉花来源:网上车市网友或论坛
奔奔mini拉花安装流程,有以下七步:
第一步:感谢您选贴客汽车艺术贴花,贴客艺术贴花是已经贴好了转移膜的,您可以将贴花直接安装。
第二步:请将要贴的车身位置清洗干净,不能有灰土和油污,另外注意如果车身打过蜡的话,请过一周后再贴,以保证贴花的粘贴牢度。清洁干净后,就可以将贴花的白色底纸撕掉。
第三步:往贴花的带胶面上喷少量的水,注意不要沾上灰尘,如果是10CM以内的小贴花或者不是很复杂的贴花,有把握一次性贴好,也可以不用喷水,直接贴上即可。
第四步:准备就绪后,拿稳好贴花,目测对准位置平缓的贴上去,切忌动作太快,如果贴花的尺寸太大,可以两个人操作。
第五步:贴上后用刮板来回缓慢刮压几次,挤压干净里面的水和气泡,如果没有刮板,用电话卡、银行卡替代亦可。
第六步:确认贴花已经刮压平整后,即可将表面的转移膜均匀缓慢的撕下来,撕的过程中请注意是否有贴花随转移膜粘起,如有的话,用刮板再刮压一下即可。
第七步:大功告成,可以欣赏您爱车新的风采了。请注意,贴好后,贴花位置2天内不要洗车,以增加贴花粘贴牢度。
