奔奔mini新车如何拉高速?
当前词条:奔奔mini高速来源:网上车市网友或论坛
很多奔奔mini新车车友谈论到,新车过了磨合期后要如何拉高速,今天小编给总结了下关于汽车拉高速的问题。
1、为什么要拉高速
首先,新车发动机经过初始磨合后,机件之间运转趋于协调。此时拉拉高速,让发动机保持高速运转一段时间,可以检验机器的极限工作状况,扩大机件材料抗拉、抗压、抗撞、抗扭的承受范围。尤其是在高温下工作,金属材料的强度可以得到大幅度提高,机件的整体性能可以得到进一步增强。所以说,新车适当拉拉高速可以提高发动机的性能一点也不假,道理就在这里。
另一方面,拉高速对清洗发动机的油路和汽缸也有相当大的作用。原因是发动机高速运转时,供油量加大,燃油的流速也加大,有助于把油路中污垢和杂质冲刷出去,达到清洗的效果。而且由于活塞的高速运动,汽缸内温度更高,气流进出气门的流量和速度也很高,燃烧会更加充分,有利于清除气门的积炭,使堵塞的通道变得顺畅。所以,拉过高速后,发动机的动力会有所增强,这是不言而喻的。
为了使你的车况更好,动力更足,不光是初始后要拉,每隔一段时间或一段行程都有必要拉一拉。这样你可以少去修配厂。假如你不敢开得那么快,也可以停车原地空挡狠踩油门,保持一段时间。拉完高速的好处是,以后再跑高速时,不会再出现以前那种声嘶力竭的吼叫声,正常速度行驶时,发动机的声音变得好听了,加速更顺畅了,更有力了。
2、如何拉高速
同时拉高速前的准备工作也是至关重要。第一,做完首保后再拉高速,因为首保做完,各种螺丝的扭力、各种液面的隐患都检测排查完毕,可以放心大胆地开了!第二,按照说明书上的车辆满载质量找齐人选!如果人找不到,可以往后备厢塞东西!第三,选择好安全的路线,还要记得加满油啊!还有就是拉完高速后再开2000公里左右换一次新机油!
最后为了避免在高速公路因超速被罚,可以采用高速低挡的做法,就是说用三挡100公里/小时,转速可以达到4500转。但是低挡拉高速时间不宜太长。如果在拉高速时发现车辆有些不正常的情况,应及时到就近的4S维修站检测。
奔奔mini高速相关推荐
