当前词条:奔奔mini底盘来源:网上车市网友或论坛
新车奔奔mini做底盘防锈时须注意哪些事项?
1、清洗干净保牢固。做底盘防锈前一定要先把底盘冲洗干净,这直接影响到防锈漆与底盘粘合的牢固程度。底盘清洗干净后要把水晾干,有些部位甚至要用压缩空气吹干,其余部位用布把金属表面抹干净则可。
2、选择最佳时间做。由于防锈漆是自然干燥型的,因此最好是选择天气晴朗、阳光充足和湿度较低的时候去做,便于防锈漆能尽快地得到干燥。推荐在中午十二点左右去做,这是一天中最好的时间,全套项目施工大约需要三个小时(视施工人员的操作熟练程度而有差异),太早和太晚去都不适宜。为了保证施工质量,奉劝车主千万不要在雨天、阴天急于去施工。
3、仔细检查无遗漏。车主本人一定要坚持在现场观察、监督施工的整个过程,否则就容易出现施工人员马马虎虎,偷工减料眼的情况。装甲的厚度也很重要,装甲越厚,降噪效果越好。但是装甲太厚,增加了分层脱落的危险,施工后主要部位平均保护层厚度达到3毫米即可以了。车主应仔细检查各部位,发现遗漏的地方,要求立刻补做。施工完成后要待防锈漆基本干燥(用手摸上去不粘手)后才可以上路行驶。
4、防锈漆要用正牌货。做底盘防锈(装甲)宜采用质量好的底盘装甲漆,一般是2000ml一瓶,黑色如沥青状的稠密液体,操作方法是用高压风枪喷射到车辆的底盘上去,全车费用600至900元不等。刚施工完时,可闻到一股刺鼻的气味,约半小时后就没有了。至于防锈效果,施工做得好的话估计使用十年八年没问题。
