当前词条:奔奔mini改装大包围来源:网上车市网友或论坛
怎样改装奔奔mini大包围?
今天把奔奔mini汽车大包围的安装过程给大家分享一下,首先要知道大包围的主要材料是哪些。
在国内大包围套件的材料主要有:
(1)(ABS塑料)此类的产品是以真空吸塑成形,所以厚度较薄、韧性一般。
(2)(PU塑料)此类的产品因为它是在低温下注塑成形,所以有极高的柔韧性与强度,同时与车身的密合度亦是最佳的,受命期也较长。是三种材料之中最好的一种。
(3)(pps塑材)PPs是国际最新材料,为新结晶型高聚物,常用塑料中PPs最轻,通用塑料中PPs的耐热性最好,其热变形温度为80-150℃,能在沸水中煮。PPs有良好的耐应力开裂性,有很高的弯曲疲劳寿命, PPs产品质轻、韧性好、耐化学性好。PPs的综合了其他塑料材料的优良性能。 PPs摆脱一般塑料的缺点:尺寸精度低、刚性不足、耐候性差、易产生“铜害”,改变了脱模后,易老化、变脆、易变形,PPs是包围行业最新、最前沿的工艺和材质的结晶。
(4)(树脂纤维材料),此类的产品价格较为便宜,款式较多,所以成为众多车主的首选。若要选购这一产品时要注意以下几点:①韧性要好,有抗扭的能力;②耐热不变形;③表面要平滑、重量要轻;④与车身密合度要高;这样你就能选到自己称心如意的包围!
装奔奔mini大包围改装的步骤:
1.先将原泵把拆下来,然后再安装位贴上皱纹纸。
2.将新款包围装上车上对位。
3.用沙轮片将需要修正的地方进行调整。
4.安装位对好后开始安装。
5.在原装车的螺丝孔上紧螺丝。
6.固定螺丝。
7.在螺丝孔的位置上打孔。
8.试装进行对位。
9.安装完毕。
10.安装效果展示。
改装奔奔mini大包围的注意事项:
第一,应选用高质量的产品。大包围安装在车上,也就与车成为一个整体,日常的磕碰就在所难免,如果包围材质脆弱,刚性过大,就很容易碎裂,那样不仅增加更换成本,也平添了不少麻烦。
第二,最好不要选用需要拆掉原车保险杠才能安装的大包围,因为包围所用的材料抗撞击能力较差,所以,选用将原杠包裹其中的大包围不会影响车辆的牢固性,但如果一定要选用拆杠包围,可将原杠中的缓冲区移植到玻璃钢包围中,以起到保护作用;
第三,加装大包围应该到有经验的改装店去,因为这些改装店有制作各种包围能力,大都会免费为车主修复不慎碰坏的包围,令车主不必为包围的一点小损伤就得花钱去换一个新的。
