宝马x6导航版用车的注意事项
当前词条:宝马x6导航来源:网上车市网友或论坛
 宝马x6导航版用车的注意事项
空挡滑行
首先空挡滑行时并不省油。其次,空挡滑行时变速箱润滑不足,而在高速直接挂上低挡时,会产生较大的机械冲击,易造成零件毁坏。第三,万一发生发动机熄火,将会导致刹车失灵,而同时又失去发动机制动力,十分危险。正确方式应是挂挡滑行,对于电喷车更是如此。
刹车油
刹车油的性能好坏对车辆的整体安全有关键的影响,由于刹车油长时间使用后会吸收空气中的水分,当工作时被加热后可能会使水分蒸发产生气泡从而导致刹车失灵,所以必须严格按照随车保养手册的要求,定期更换刹车油,对此千万不可大意。要知道更换一次刹车油花不了多少钱,如果刹车出了故障,可是十分要命的。
玻璃水
专用的汽车玻璃清洗液中含甲醇,从而在冬季可以防冻,而即使在南方,因为其不含碱性,也可以避免损坏前风挡玻璃。因此一定要使用专门的汽车玻璃清洗液。
机油添加剂
千万别随便使用机油添加剂。因为目前使用的机油基本都是复合机油,本身已有各种成分的添加剂在内,而机油并非只有减磨的功能,还有清洁、散热等其他功能,片面改善某一方面的功能,如只是提高机油的减磨功能,则可能破坏了机油其他方面的性能,从整体上说反而起到不好的作用。
高挡低速
“高挡”是指高挡位,“低速”是指低转速,通常行车时让发动机保持这种状态可以节省燃油,但凡事不可以偏概全,现在的轿车发动机基本都是高转速发动机,一方面在高转速的情况下才能获得最大的功率;另一方面发动机在高转速运转时,自洁能力强,可以减少发动机积炭情况的发生。
备用轮胎
车胎被扎破是常见情况,附近没有修车点,换上备用胎继续走就是了。但对于备用胎你要注意的是备用胎小型化是当代轿车的一个潮流,目的是通过使用比正常轮胎小一些尺寸的备用胎,来使备用胎和正常轮胎区分开来,以促使使用了备用胎的车主尽快将使用的备用胎更换回正常的轮胎。使用小型化的备胎时,要注意控制车速,一般情况下以不超过80Km/h为宜。
此外,一些人爱用轮胎自补液来补胎,对此方式应该慎重。因为轮胎自补液虽然可以自行封补轮胎被扎穿的部位,但在车辆高速行驶时,会产生运动不平衡的情况,严重影响车辆的行驶操纵品质。车内清洁
清洁的驾驶环境可以使驾驶者心情舒畅,定期搞好车内卫生,也是车辆保养的一项重要工作。在车内喷蜡时,最好不要喷仪表台,特别是CD音响处,因为所喷之蜡有可能污染CD唱机的激光头,从而损坏CD唱机。
有些人习惯把防盗锁和电筒等杂物放在司机座位底下或旁边,因为取用时很方便,但这种做法很危险,一定要改正。因为上述地方如有杂物,在车辆急转弯、遇大颠簸或急刹车等情况时,杂物有可能前冲碰到油门踏板甚至卡死刹车踏板,从而发生意外。车内应尽量少放杂物,尤其是尖硬的东西。因为它们影响你驾驶时的视线,而在高速行驶过程中,如果你急刹车,尖硬的东西飞舞起来甚至可能会成为“凶器”。
车辆检查
每天在开车前,先围着车转上一圈,看看轮胎及车辆外观,然后将车辆从停车的地方移开,踩脚刹车,检查下刹车反应如何,同时顺便观察一下原来停车的位置上有没有水、油痕迹,如有,则要尽快抽时间去一趟车辆专修点,对车辆发动机和底盘进行近一步的检查,以尽早发现漏油、漏水的地方。此方法既方便又有效,你别犯懒,对小毛病怀有侥幸心理,所谓“早发现、早报告、早治疗”,真要等到小毛病发展成大毛病,你的麻烦也就大了
宝马x6导航相关推荐
