当前词条:桑塔纳提速来源:网上车市网友或论坛
桑塔纳新秀行驶了165000公里,更换了正时套装后,怠速正常(800转)。可是出现了点火时间长,低档搓车,提速慢和油耗高等现象,请问是何原因,如何解决?再问更换了新的中节和后节排气管后,还是嗡嗡响,怎么办?
最佳答案:根据您的车辆维修信息,如果以前没有上述故障现象,在更好正时皮带之后出现,结合故障现象,此种情况是属于点火时间过晚的原因造成,进行调整即可。而对于更换排气管后声音性质,如果排气管是新的,质量没有问题时,此种情况如果点火时间过晚也将会出现上述现象,因此,建议您先进行调整,然后再试车,调整后故障应该会排除的。
