普通型桑塔纳车型故障维修
当前词条:普通型桑塔纳来源:网上车市网友或论坛
普通型桑塔纳车型故障现象:该发动机大修后,热车行驶一段时间,当发动机转速低于1100r/min时,机油报警灯亮;高于此转速时灯即熄灭,但灯亮时蜂鸣器不报警。
检修:在对发动机进行总成大修时,曲轴和连杆轴承的选配都是严格按照维修工艺的要求进行,且在装配前进行了精确的间隙测量,最大也不超过0.04mm,所以轴承泄压的可能性应该说没有。考虑到曾更换过新机油泵,怀疑是配件质量问题,于是连接机油压力表,测试故障状态时的机油压力,结果怠速时高压侧机油压力为28kPa;再测低压侧机油压力,怠速时最高只有4kPa,有时还不稳定,会跌至2kPa,那么可见故障点应该在这里。因为桑塔纳轿车发动机机油报警系统采用两个传感器,一个是高压传感器,位于机油滤清器座上,压力值为18±1kPa;另一个是低压传感器,位于缸盖后侧,压力值为3±1kPa。故障车辆的低压传感器侧机油压力太低,是导致报警灯亮的直接原因。但是装配时对所有的机油通道都进行了彻底清洗,不会存在缸盖油路堵塞的可能性。仔细一想,润滑系统除更换了机油泵以外,还更换了机油滤清器底座,遂将其拆下检查,结果发现有一个限压阀与缸盖油路相关。它是一个起保护作用的限压阀,即当机油压力偏低时,此阀关闭,以保证曲轴连杆机构的润滑。但如果此阀打开压力不正常,必将影响到低压侧供油压力。将此阀拆除,再进行机油压力测试,结果高压侧同以前比较没有变化,看来滤清器座是次品,再次更换后一切正常,故障排除。路试中,机油报警灯再也不亮了。
普通型桑塔纳相关推荐
