当前词条:桑塔纳时代骄子来源:网上车市网友或论坛
桑塔纳2000时代骄子前几天还是好好的,怎么突然就不是跟以前那么热了。水箱水泵都是换的新的,冷暖开关也是好的。该怎么解决啊?
最佳答案:对于桑塔纳车型,如果上述零部件在更换新的之后,出现上述现象,则建议您去维修店对以下进行检查:
1、节温器,建议对冷却系统节温器性能进行检查,如果节温器关闭不严或性能下降将会造成冷却液大循环,这样暖风是不热的。
2、空调系统混合门,对混合门关闭性能进行检查,如果混合门密封性下降或出于半开状态也是不热的,其次,对于桑塔纳车型中央出风口是自然风,将不会出热风。
3、水泵工作性能,对发动机水温进行检查,是否正常,根据您的车况如果发动机水泵叶轮损坏,也将会出现暖风不热现象。
综上所述,建议您去维修店进行上述维修建议检查,然后进行维修,属于常见案例,比较容易解决。
