当前词条:宝马x6最高时速来源:网上车市网友或论坛
宝马x6最高时速250公里 说说操控性:在全球首发的宝马X6车型中装备了新型双涡轮增压式V8汽油直喷发动机。4.4升大排量V8发动机的功率为300千瓦/407马力,能够在每分钟1750至4500转的转速区间内输出600牛顿米的最大扭矩,是宝马X车型中最为强劲的发动机。这是全球第一款将涡轮增压器安装在气缸列之间的V形空间中的V型8缸汽油发动机。宝马X6 xDrive 50i仅需5.4秒就能从静止状态提速到100km/h,最高车速为250km/h(电子限速)。
改进的六档自动变速箱十分顺畅,配有附带换档拨片的运动型方向盘,换档拨片与标配的六档自动变速箱配合使用,可用来进行手动换挡。除此之外,由于该六档自动变速箱直接连接发动机,并且配有几乎无滑差的液力耦合器,选档精确。驾车者随时可以抓住换挡拨片,迅速实现换挡。只要拨动其中一个换挡拨片,变速箱就会立即从自动程序中切换出来,然后自动进入手动换挡模式。
宝马X6标准装备有智能型全轮驱动系统XDrive,能够灵活改变前桥与后桥之间的动力分配。此外,在宝马X6车型上首次装备了动态驱动力分配系统(Dynamic Performance Control),同样也可改变两个后驱动轮之间的动力分配。这样,可以在不减少发动机牵引力输出的情况下,主动提高弯道外侧后轮上的扭矩。这种全球独一无二的系统能够提升转向精确性、转弯牵引力以及汽车的驾控性能,同时可保持适当的车速。
