车友谈桑塔纳2000油耗过高
当前词条:桑塔纳2000油耗来源:网上车市网友或论坛
车友赵先生开的是一辆1997桑塔纳2000,已经跑了近20公里。近两个月他感觉车的油耗特别高,百公里要13个以上,经维修站电脑检测,发动机正常。据他自己介绍,喷油嘴也清洗过了,可问题依然存在。
故障检查:查看排气管,是否冒蓝烟,如果冒蓝烟,说明活塞环已严重磨损,气门油封已经损坏,造成汽缸压力降低,增大耗油量,解决办法只能是发动机大修。
如果不冒蓝烟,测量汽缸压力是否在正常值范围内,如果偏低,检查活塞环的间隙和气门封闭情况,必要时更换活塞环,换气门油封和缸垫,以增大汽缸压力减少耗油量。
如果汽缸压力不低,用电脑读取氧传传器、节气门开度传感器、进气温度传感器等的数据值,如果有个别传感器的数据值超出标准值范围,可能造成喷油时间过长,增大耗油量。
检测点火正时是否正常,检查高压线、点火线圈是否损坏,检查喷油嘴是否漏油,这都有可能造成耗油量增加。
另外,建议桑塔纳200最好使用93#~97#油。
桑塔纳2000油耗相关推荐
