当前词条:宝马x5烧机油来源:网上车市网友或论坛
宝马x5烧机油 车友有办法:一辆好车七分质量,三分保养。对于爱车的保养,机油的使用和跟换则是其中重中之重,是汽车养护过程中不可缺失的一环。
首先是换机油,第一次换机油是在首保时,最好是在3000公里到3500公里左右。本人首保换机油已经跑上7000多公里,虽然是宝马的车,这也是不明智的行为。后面的话跑上10000公里可以换一次机油。
其次机油加多加少也是很有讲究的。机油加少了,曲轴箱里的部件润滑不足,部件摩擦加剧,导致机油品质的下降,很多情况下还会出现烧机油的现象。很多宝马X5的车主都能体会我的感受,不知不觉中机油就烧掉了。另外机油加少了也会影响发动机的正常运作,发动机产生损耗,减少发动机使用寿命,有时还会烧坏发动机。当然机油加多了也不行,机油加多了,发动机会产生抖动,油耗会增加,提速也会变得很无力。我加机油,一般都是在加在中间水平,在上限和下限之间,妥妥的。
最后就是机油品牌和规格。这两年的机油一般都是在宝马店购买的,其价格相对于外面有些小贵,但是心里踏实了。在4S店一般都是选择壳牌的机油5W-40,用着感觉还不错。在开X6以前一直用的是中石油的昆仑和中石化长城,其使用效果也很好的。
品牌:宝马
级别:SUV_c
0万元起
