当前词条:雅阁 凯美瑞来源:网上车市网友或论坛
继3月18日公布价格之后,3月26日,广州本田正式发布了第八代雅阁2.0MT 、2.0EX两款新车的详细参数与配置,并宣布这两款车型在广州本田全国350家特约销售服务店同步上市,两款新车的价格分别为18.18万元、19.98万元。
业界评论,两款第八代雅阁2.0L车型不但拥有同级别车型中最宽大体面的车身和内部空间、技术含量最高的动力和安全系统,底盘技术、配置水平也毫不逊色于第八代雅阁家族中的2.4L和3.5L高端车型,但18.18万元、19.98万元的价格极具杀伤力,势必会引发2.0升B级车市场的新一轮洗牌。
高性价比,覆盖更广
广州本田执行副总经理付守杰表示,2.0升中高级轿车市场是近年来发展速度最快、潜力最大的细分市场,同时也是雅阁品牌的传统优势市场,雅阁2.0L已经连续数年销量稳居该细分市场的第一名,拥有良好的市场口碑。他说,2.0升中高级轿车市场仍然是第八代雅阁轿车的重要战略市场,广州本田秉承“打造B++级精品轿车”的理念,在技术、配置和服务等方面全方位向业界最高标准看齐,为2.0升B级车市场树立了新的价值坐标。
除私人用户外,雅阁2.0L车型也瞄准了近年来快速增长的公务车市场。一直以来,雅阁就是公务车协议供货的主流车型,政府采购在雅阁2.0的销售中也占据了非常重要的地位,销售比例接近17%。第八代雅阁2.0L车型具备了同级别中最具竞争力的价格、最大乘坐空间、最丰富的配置和最富乐趣的操控,相信在公务车市场中将占据更大的份额。
动力强劲,乐趣不减
第八代雅阁2.0L搭载新型SOHC直列四气缸发动机,装备了本田著名的i-VTEC (智能可变气门正时及升程电子控制)系统,马力达到156匹,在2.0L细分级别中名列前茅。经过提升进气效率和改进VTEC管理系统后,扭矩曲线比上代更加平直,令日常驾驶中的油门反应更为直接。
除了动力强劲,新型2.0L i-VTEC发动机也保持了本田发动机一贯的环保节能优势。90km/h等速油耗更为同级最低的6.2升,排放达到国IV标准。第八代雅阁2.0L车型可搭配5挡自动变速箱以及5挡手动变速箱,适应不同用户的需求。
第八代雅阁2.0L继承了同系列车型的众多先进技术:全新开发的低重心平台,装备了同级结构最精密的双横臂式前悬架、五连杆式后悬架,刚性更高,带给驾驶者稳扎敏锐的操控感,同时也为乘客提供安稳舒适的乘坐感;先进的VGR可变速比转向系统,令转向在高速行驶时更稳定,低速泊车、调头时更为灵敏。
第八代雅阁2.0EX采用了配备坡度逻辑控制系统的5挡自动变速箱,在爬坡或下坡路段时,可以自动控制减少不必要的换挡动作,动力传递更为顺滑自然。而2.0MT配备的五挡手动变速箱采用了更加科学的齿比设计,将换挡冲击减少到最低程度。
顶级安全,全面呵护
和2.4L车型一样,第八代雅阁2.0L车型采用了本田最新的“高级兼容性设计(ACE)”的车身结构技术,大量采用高强度钢材料,达到极佳的车身刚性,并借助前车架的网状承载结构,使两辆发生正面碰撞的车辆能够比常规设计吸收更多的碰撞能量。精心设计车头吸能区可以增强对行人的保护,代表了未来汽车的发展方向。
第八代雅阁2.0L的制动系统均为高规格的四轮盘式制动,配以高效的ABS+EBD防抱死及电子制动力分配系统。而在被动安全系统方面,两款2.0L车型均装备了新设计前座正前双气囊、座椅侧气囊以及主动式头枕,配合OPDS(乘员坐姿感知)系统,将发生意外时的伤害程度减到最低。
人性科技,宽适享受
第八代雅阁的造型设计追求“刚劲有力”,长4945mm、宽1845mm、高1480mm、轴距2800mm,宽大的尺寸在2.0L细分市场中名列前茅。前排座椅拥有同级车型中最宽的间距,中央手枕比上代车型加宽4厘米,可让前排两名乘客宽松地享用手枕;后排横向、纵向空间均显著超越同级别对手,宽敞舒适的车厢能满足用户对体面性的要求。
车厢设计体现了科技与精致的完美结合。仪表台分为上半部信息区和下半部操控区,非常符合人体工学,通过一键式多功能按钮可以自如掌控中控台大部分功能。内饰大量采用低挥发性的环保材料,关注使用者的健康,显出第八代雅阁人性关怀的一面,更体现出广州本田的社会责任感。
第八代雅阁2.0L延续了2.4L车型上的大部分豪华装备。2.0EX配备10向电动驾驶座椅,包含电动腰靠和加热功能;方向盘音响控制、定速巡航系统,提供高级便利的驾驶享受;中控台集成6碟CD音响系统兼容MP3/WMA格式,附带AUX接口可供连接i-Pod等音频装备,还标配SVC(速度感知声音补偿系统)功能,可以根据车速快慢自动调节音量;高照度自动开关HID氙气大灯、电动折叠倒后镜、原厂倒车雷达等,都令日常驾驶更为安全、便利。
第八代雅阁2.0L车型的上市,标志着广州本田正式完成第八代雅阁全系产品布局。相信凭借超越同级别的强劲动力、宽敞空间、先进技术,史上最强的安全系统、价值乐趣、豪华配置,以及全面达到C级车服务标准的“三年十万公里”的保修政策,第八代雅阁将会为中高级轿车市场带来更大的冲击。
驾驶员座位
凯美瑞是一款以舒适为准则的轿车,座椅像是一个大沙发,坐上去感觉很厚重,而且偏向于柔软风格。虽然驾驶员座椅具备电动腰撑,但可调范围不大,感觉并不明显。凯美瑞的座椅侧向护翼很小,在弯道中对驾驶员上身的支撑性大打折扣。第八代雅阁的座椅经过了重新设计,座椅面积有所增加,乘坐感觉丝毫不逊色于凯美瑞。在激烈驾驶的时候,驾驶员座椅的腰部支撑效果比较好,而且包裹效果也比第七代有所提高。长途驾驶时,座椅的舒适性也令人很满意,整体软硬适中,毕竟雅阁作为一款城市型轿车,舒适性永远都是最重要的因素。
驾驶台及操纵按钮
凯美推的驾驶台设计得中规中矩,操纵按钮的使用手感也堪称上乘,作为一款稳重的宽大轿车,这种造型非常符合它的身份。每当夜晚来临打开车灯后,中控台淡淡的冷色面光优雅迷人,为温馨的座舱内增添了几分浪漫气息。驾驶台美观是本田汽车一贯的优势所在,第八代雅阁依然如此,而且驾驶台布局也设计得更加人性化。坐在驾驶员位置,只需水平移动视线就能将驾驶台上的主要操纵按钮尽收眼底。第七代雅阁的信息显示屏放置在视线相对较低的驾驶台中下方,行车时多少会影响一些安全,而第八代雅阁则把信息显示屏放到了驾驶台的顶端。
仪表盘
第八代雅阁的仪表盘一如既往地醒目,时速和转速仪表“个头儿”都不小,周围还配有银色的装饰环。虽然白色数字配以红色的LED指针很醒目,但在黑暗的环境下长时间驾驶多少还会让眼睛有点疲劳。凯美瑞的仪表盘是白色的的数字显示和红色的指针,暂且不说明亮的白色配以红色会不会让眼睛产生疲劳感,只是丰田的很多小型车都是数字显示的仪表盘了,为什么凯美瑞还采用指针式呢?
空调
作为商务轿车,凯美瑞和雅阁都配备了后排空调出风口,车内整体制冷速度和效果不错。看的出来,凯美瑞及雅阁的空调控制旋钮经过了一番人性化的考虑,设计师将最常用的“AUTO”按钮布置在最靠近驾驶员的位置,使用起来非常顺手,而风量控制及“AC”按钮都放到了驾驶台的另一边。
视角
凯美瑞车身宽大,前风挡和侧面车窗的面积也着实不小,可以说其全方位视角都非常不错。望一下车外后视镜,我突然感觉它们的面积比我预期中的小了一圈,虽然观察车外情况并无不便,但我始终觉得有些遗憾。雅阁的车内视角与凯美瑞不相上下,前风挡玻璃的面积较大,视线开阔,A柱也没有对车辆转弯造成多少影响。车外的后视镜面积很大,完全可以与不少大SUV的外后视镜相媲美,停车时特别方便观察,行驶时纵观左右两侧的车辆也相当轻松。
内饰
凯美瑞注重商务用途,因此内饰设计比较保守,年轻人可能会对此有些抱怨。无论视觉还是触感,凯美瑞都比较令人满意,只是偏向橙红色的实木装饰有守旧之嫌。第八代本田雅阁的内饰设计豪华中带有强烈的科技感,集成了众多操纵按钮的驾驶台质感一流,并且与副驾驶处的“空旷”形成了鲜明的对比,体现了整体内饰风格的大方与简约。雅阁的内饰做工和用料一直是本田的强项,各种饰件做工细致,真皮的触感和缝制工艺也无可挑剔。
装备
双温区自动空调、多功能方向盘以及多碟音响系统、座椅电加热等对于凯美瑞和雅阁这个级别的轿车来说已不算奢侈了,随着汽车工业的不断发展进步,越来越多的豪华配置逐步出现在了中级轿车的装备清单里。如此一来,汽车的整体价值增加了,消费者的钱也就花得更加舒心了。
车内空间
车内空间宽大是凯美瑞的主打优势,对此没人会有质疑。更为明显的是,凯美瑞的后排座椅并没有明显的分隔界限,坐在中间位置上的乘客不会有太过明显的不适感。第八代本田雅阁的内部空间相比以前有所扩展,轴距达到了2800毫米,其中后排增加了25毫米,这些改变在实际乘坐中都能感觉的出来。后排的头部空间也很宽敞,身高1.8米的人在坐姿正常情况下,头部还会有一拳左右的空间。前排座椅的横向宽度也增加了40毫米,车内的个人空间得到了充分的保证。
后备厢
雅阁的后备厢容积十分复合车身尺寸的级别,左右宽敞,纵深也比较长,放置一些大型物件肯定没有问题,并且后备厢的液压支撑杆也不会侵占任何储物空间。由于第八代雅阁的地板有所降低,使得后备厢开口也增大了一些。凯美瑞的后备厢在空间和储物便利性上丝毫不会输于雅阁,但厢盖的铰接连杆会对厢内物品造成影响,虽然日常使用不成问题,但在极限情况中,其储物能力就会略显逊色。
舒适程度
凯美瑞的悬挂调校注重舒适性,绝大多数的颠簸都被阻隔在车厢之外。坐在温和的座椅上,乘客会有卧在松软沙发上的感觉,让人不愿下车。雅阁的悬挂则干脆利落,运动气息更浓,路感也更出色,但在驶过坑洼的地方时就显得稍稍硬了一些,这种偏向于硬朗的悬挂在长途行车过程中会相应增加疲劳感。不过,雅阁的车内噪音却控制得比较到位到位,高速行驶时的路噪和发动机噪音都很轻微,A柱及外后视镜处的风噪相对明显。
静止状态加速度
凯美瑞在静止状态起步时的扭力感觉较充足,车辆起步有“挠胎”现象,而轻微的“挠胎”反而加长了起步时间,如果适当的减轻“挠胎”情况而又保持车辆的动力输出,可以让凯美瑞在起步阶段提高将近1秒的时间。第八代雅阁在起步阶段油门仍然会有较为明显的迟滞现象,但225牛米的最大扭矩赋予了它比较出色的初段和中段加速表现,发动机的咆哮声也相当清脆,截止至100公里/小时的车速之前提速很快。总体来说,新雅阁从静止状态加速的性能与上一代相比没有太过显著的差别。
二次提速
凯美瑞在二次提速的过程中发动机响应比较迅速,猛地深踩油门踏板,车辆转速表指针迅速攀升,而每次攀升到5000转/分钟根本不是难事,可当转速攀升到5000转/分钟后,车辆并没有迅速地跟着响应,稍有滞后情况出现。第八代雅阁的动力输出主要集中在加速的初段和中段上,一旦车速达到一定程度以后,发动机的动力储备就显得有点力不从心了。通过高速公路上的实际体验后我发现,车子的加速分水岭在160公里/小时,超过这个数值,新雅阁的加速就会变得缓慢起来。
变速系统
其实从二次提速就能看出凯美瑞的变速箱反应有点慢,当车辆的转速迅速攀升,而车本身却没有跟着猛冲。凯美瑞变速箱的换挡冲击较小,很平顺,一定程度上提高了车辆驾驶的舒适性。第八代雅阁的变速箱和第七代的几乎没有差别,换挡过程依然比较平顺,急加速的迟滞感也还存在。当行驶在下坡路上时,车子会刻意保持在高转速、低挡位行驶,从而更好地利用发动机限制车速。不过,第八代雅阁仍然没有手自一体变速箱有点令人遗憾。
转向
凯美瑞的转向并不算轻,停车入位时,男士用一只手“揉”方向盘就能搞定,但方向盘上的木纹装饰有点滑手。高速时凯美瑞的转向力度也较沉稳,碰到小颠簸时的晃动不大。第八代雅阁的方向盘转向响应灵敏,指向也很准确,驾驶起来比较轻松。总体感觉雅阁在低速状态下操控细腻,而在高速行驶时,方向盘的飘忽感却非常显著,即使强度一般的侧风也会令车身产生摆动,此时方向盘的轻盈反而会让驾驶员信心不足。
制动
凯美瑞前、中、后程的刹车力度都较强劲,车辆在50公里/小时低速行驶时,只要稍踩刹车踏板约三分之一,就能感觉到明显的制动力。凯美瑞在紧急制动时的前半段距离感觉车辆停止的趋势较明显,而后半段距离则有“滑”的感觉。雅阁的刹车力度比较适中,在市区低速行驶时频繁踩刹车也不会感到疲劳,这对于劳累了一天的车主来说是个福音。当车子在高速状态下紧急制动时,第八代雅阁的车身也表现得很稳定,刹车力度比较线性。对于商务车来说,这种特点是很重要的。而在激烈驾驶风格下,即使连续刹车,雅阁的制动热衰减也并不明显。
将凯美瑞的汽油加至“跳枪”,也就是加满箱油,跑了几百公里的综合路况后再将车辆的汽油加至“跳枪”,随后和所消耗的汽油量计算,大约为10.2升/百公里,而行车电脑上显示9.8升/百公里,也就是说行车电脑的准确度还是很高的,2.4升的凯美瑞油耗也在接受范围内。原本以为2.4升的发动机“饭量”不小,再拖上超过一吨半的身躯,预计百公里综合油耗不会在10升以下。但加满70升的油箱后开始行程,即使全程开启空调,油量表的指针也下降得非常缓慢。这的确令我非常吃惊,没想到它会比不少2.0升排量的轿车油耗还低。
行驶平稳度
测试的时候侧风并不小,粗略估计在5米/秒左右,跑到160公里/小时,我心里就做好了车辆“发飘”的准备,但凯美瑞还是很稳健,继续加速到200公里/小时,凯美瑞“发漂”的情况虽然有一些,但并不影响正常驾驶。第八代本田雅阁在时速120公里以下平稳度很不错,方向盘力度适中,变线超车从容镇定。当车速达到140公里/小时以上后,车身明显开始发飘,驾驶员需要集中精力握紧方向盘。
稳定性
这次测试的凯美瑞240G车型没有装配ESP等车身稳定控制系统,在高速入弯和出弯的时候车身有点侧滑的趋势,弹簧被拉伸的也较明显,而推头现象也已出现。以往日系轿车普遍存在悬挂偏软的特性,但第八代雅阁却在很大程度上改变了这一状况。于是,新雅阁在弯道中的刚性明显变强了,悬挂在应对车身侧倾的时候也更加有力,这令车身具备了较为出色的巡迹性,性能极限也相应有所提高。
发动机
感觉凯美瑞2.4升排量发动机在车辆刚刚起步的时候动力较好,但中段似乎有点温和,而高速行驶时后程动力有比较不错,对于一款2.4升发动机,在时速200公里/小时继续提速,凯美瑞仍能令人找到一点点惊喜。第八代雅阁采用的2.4升发动机与第七代雅阁相比并无太大区别,其动力输出的感觉以及工况曲线图也基本保持一致。但在最大功率方面,新的发动机提高了的10马力,只是实际驾驶感觉并不明显罢了。
价格
240G车型的配置比较丰富,22.98万元的价格在中级车中属于平均水平,然而凯美瑞却还有相对更便宜的2.0升车型坐镇,给人一种凯美瑞并不是太贵的感觉。第八代雅阁的价格一直是业内十分关注的焦点,从车子本身的技术和配置来看,定价稍高一点也是合理的。市场上的竞争对手虽然都非等闲之辈,但22.98万的价格的确算得上是一颗重磅炸弹,在让对手胆寒的同时,更让消费者买到了性价比颇高的好车。
保修
丰田汽车的售后服务点比较多,想要保养和维修车辆不是什么难事,而且目前凯美瑞的保有量增长很快,日后的配件价格有望下调一点。本田雅阁从1999年就已经开始在国内投产,到目前为止已经在车市中打拼了9年。有第六、第七代车型的开路,第八代雅阁在保修方面基本上不存在问题。不过由于新车型的配置提升,各种精密的电子设备数量很多,车主日常的维护保养也要相应仔细一点。
