夏利a+磨合期油耗是多少? 夏利a 磨合期油耗
当前词条:夏利a+磨合期油耗来源:网上车市网友或论坛
刚提车一周,夏利A+三厢国四标准的,一直用93号油,加了350块钱的油了,跑了650公里,折合油耗7.4个油,不知道我的油耗是不是偏高,高手指点,如何减低油耗,本来买夏利就是为了省油的,这个油耗的话很难接受啊。
一、尽量避免车速过高或过低。当转速越高时,功率和利用率也越大,随之燃油的单位消耗量越小。因此,在低速时油耗较高。但是当车速过高时,其燃油消耗也随之增大,当超过发动机最低油耗转速时,燃油消耗随着车速的增加而增加。当车速超过一定值以后,燃油消耗量也增加很快。因此,车速过高或过低都不利于节省燃油。
二、为了在行车中掌握好经济车速,各位车主尽量多利用发动机转速表和车速表,适当地增加或减少油门的开度,以确保车辆行驶的经济性。此外,还应该正确利用巡航装置,在路况较好和情况不复杂路段行驶时,应尽量多利用巡航控制装置,使车速稳定在经济车速上,以取得最佳的节油效果。
三、尽量避免行驶中车辆的突然加速,突然加速会大大增加燃油的消耗。
四、尽可能减少不必要的刹车。驾驶时应注意路障,可以多用空挡,少踩刹车,以滑代刹,这样可以减少油耗。但是这种做法更适合具有一定驾驶经验的老司机,新手还是应该注意安全第一。
五、合理利用空调制冷系统。当车速低于60-85公里/小时,可根据实际情况关闭空调制冷,因高速行驶时开窗会增大风阻,这种情况下所消耗的燃油比空调制冷系统所消耗燃油更多。而且在城市内尤其人员密集的区域,高速行驶的情况不多
六、保持车身整洁,及时清理车上不必要的物品,以减轻车身自重。虽然森雅M80以超大空间著称,能承载很多东西,但是最好不要负重过多,让小雅超负荷行驶。这样做一是节油,二来也是为了爱护小雅。
通过以上这些小窍门,可以在保持速度的情况下,最大限度的节油。这是我发现的一些节油方法,仅供参考。
夏利a+磨合期油耗相关推荐
