当前词条:夏利n5问题来源:网上车市网友或论坛
我在2010年10月份购买了一辆1.3L豪华型夏利N5汽车,车辆行驶1200公里时候,发现发动机漏机油,经4S店维修2次仍漏油,原来是缸体上有沙眼,后更换缸体。但更换缸体后,车辆加速无力,换挡后发动机1800转至2000转时最明显,加大油门没反应,发动机就像供不上油一样。空挡怠速猛加油门时,发动机在4000至5000转时停顿一下才到6000转,到4S店检查后,修理工清洗一下节气门,又更换新空滤,故障还没有排除,请懂车的指点下?
最佳答案:你好,根据您的车辆故障现象简述,结合您的维修经历和车况,此种故障发动机传感器故障率不是很大,夏利N5发动机传感器信号也不会形成上述发动机转速值的现象。根据您的车辆现象,建议您去维修店对发动机机械正时进行检查,是否存有过晚的情况,否则进行调整即可。综上所述,希望上述问题判断回复能给您带来帮助。
