马自达6空调和刹车故障,怎么处理?
当前词条:马自达6空调来源:网上车市网友或论坛
空调不是很凉,5 1去4S店换了空调滤芯,操作是用室内循环18度出风口是凉的,但是车里不是很凉快,不知道是我对温度要求高,还是马6就是这样了。以前90公里时刹车微微抖,做了动平衡后,120公里时刹车抖的比以前还厉害了,请问除了动平衡,还有什么影响刹车,方向盘抖?这种情况该如何处理?
最佳答案:对于您说的情况,般制冷状况良好的新车空调出风口的温度可低至3-10摄氏度左右。如果出风口温度过高,则表明空调制冷效果一般。空调不凉可能有很多故障原因,亏氟和冷凝器散热不好是造成空调不凉的主要原因,还有可能是空调低压系统堵塞造成的,比如膨胀阀和蒸发器等。再为您提几点建议,如果在使用空调时将空调出风口调向下,是不利于空调制冷。制冷时空调最好向上吹,因为冷空气会向下沉,不要把空调温度调得太低。这样不仅会增加油耗,还会影响身体健康,一般车厢内外温度差在10度以内为宜。还有您说的踩刹车抖的问题,主要原因可能是由刹车盘的偏摆引起。您可以根据实际的情况通过自我校正的方法来减轻或消除高速刹车抖的现象。把车速提高到120km/h左右,轻带刹车,将车速减到30km/h左右,反复操作几次,高速刹车抖的现象就会减轻甚至消除。这种方法只适用于高速刹车抖的程度比较轻而且出现时间不长的情况,对于变形量较大或由于过热已造成表面硬化的刹车盘是没有什么效果的,只能是通过光盘或更换的方法来解决了,希望我的回答会对您有所帮助。
马自达6空调相关推荐
