奔腾b50变速箱质量怎么样?有经验的说说
当前词条:奔腾b50变速箱来源:网上车市网友或论坛
从一个纯外行的角度看奔腾b50,都知道这个型号的发动机带这个总质量的车身,有一点过量,就是人人不爽的:小马拉大车嫌疑。至于为什么17还敢做,到底能不能做,“通常“变速箱”的档与档之间的(转速)交叉部份比较大一些,这样一来,加档进入高档位之后,在高档位上发动机转速容易接上;考虑到小马发动机的特殊性,又由于小五有好的整车配置,导致车身总重加大,但是在这样的车身重量下,还必须用那款小马发动机来配,在满足高负重的同时,还要满足高速度的需求,各档都要有比效好的力量,还要保持油耗的经济性,所以,变速箱就设计成档与档之间的(转速)交叉部分比较小,同时,还要把力量分配向高档位倾斜,保证在高速并负重(或爬坡)时依然有很好动力和速度。”
换个说法就是:由于小马发动机相对于B50这个大车总质量而言,显得动能有限,为了保证1高负重时还能有2高车速,同时还要保持3合理的低油耗,要同时满足这三个条件相当困难,几乎不可能做到,在这种情况下,就需要客观分析各档位的工作特性,然后把发动机的能量通过变速箱分配到各档位去,
1档是起步档,必须提供最大动力,在动力分配上不能克扣;
2档是过渡档,唯一可怜的就是这个2档,姥姥不疼舅舅不爱、十三不靠的,在分配发动机力量这件事上,最软的柿子就是它了,不可能用它来行车、起步也和它没多大关系,又不能把它取消掉,于是,MS可以把2档的力量分额安排得相对少些?(相比于本车的1、3、4、5档,相比于其它车的2档);
3档是行车档,是需要力量、又需要速度的档位,行车靠它,好些超车也靠它,它的力量分配是没有商量的,必须满足;
4档是中速行车档,这也是一个能高能低的常用档,力量分配自不消说,必须满足足够的量,否则,4档接不上,总用3档那还了得?
5档是高速行车档,高速档需要的力量最小,但却不能因为需要量最小而忽略,在本车总质量大的压力下,高速而不能损失力量这一条必须保证,否则5档形同虚设,稍有负重就要降到4档,反而会增大油耗,所以5档也要分配到足够的力量。
这样安排的结果就是,除了2档以处,其它1、3、4、5档的力量都过得去;这样一分配,这小马就能把大车给拉动了,跑起来了,跑得还轻松欢快(证据:发动机声音小),由于动力分配得当,不需要过多的高转速就可以获得需要的动力,所以油耗也低。在这一系列的调整中,唯一受委屈的就是那个可怜的2档,但又不能取消掉这个档,如果取消2档,也就是3档以上的档位全体下移,油耗立马提高。
厂家的人说了一句:“2档是过渡档,设计的时候就把它的速比设计得比较低。”
那么,这个2档现在到底是什么样子呢?是一个提转速多、提力量少的档位,这样的档位在路上的效果就是:进档后,以低转速为起点的提速“肉”,以高转速为起点的提速“可以”,转速上来之后,它也有力量,但是一但遇到大的阻力,转速掉得也很快。
举个例:
B50车1,人车总重Y吨,1档退空后, 2100转进入2档,轻松加到2400转;
B50车2,人车总重Y吨,1档退空后, 1500转进入2档,较肉加到2300转;
B50车3,人车总重3Y吨,1档退空后, 2100转进入2档,较正常加到2300转;
B50车4,人车总重3Y吨,1档退空后, 1500转进入2档,非常肉加到2100转;
其它车1,人车总重Y吨,1档退空后, 2100转进入2档,轻松加到2500转;
其它车2,人车总重3Y吨,1档退空后, 2100转进入2档,轻松加到2500转;
以上是假设的一些数据,主要在于说明B50和其它车型在不同情况下使用2档的不同之处,其它车型把它作为低速行车档,而B50的2档作为过渡档的成分更多一些,不过多的承担行车提速的任务(注意是“不过多”,较其它车型而言)。
“二档肉”,其实这是小五2档变速比设计的思路的原因,在明白了这个原理之后,有针对性的去配合、使用这种档位的设计,就能排除2档显现出来的这种不算问题的问题(谁叫小五有这么重呢)
明白了小五变速箱的这一特性后,在使用中就知道怎样用了,基本就是:牢记2档更注重“过渡”的特性,不要像别的车一样,在2档内低转速行车,特别是低车速、高车载、不良路况(坑、坡)的情况下,在2档内从低转速提升不够敏锐,不是发动机不行,而是变速箱的设计速比就是这样子,强行靠加油来提转速会很慢、不容易,所以,遇到这种情况时,要早发现早解决,
简单说就是:2档不受力,早点想办法。
一、1进2时,转速要够,才能保证进2后转速跟得上,提转速有力量;
二、2退1时,情况不对,早点撤退,不至于退入1档后,时机过晚,几乎形成停车起步;
三、进入2档后,多注意转速变化(不只是看表),抓紧发现或创造加减、档的机会;
四、2进3时,抓紧提高转速,适时进入,千万不能进入3档后由于转速过低,形成拖档;
五、3退2时,要提前行动,转速不能降到很时低才退3-2,3-2留空动作快、时间短,不要犹豫,进2后,根据车载和路况,控制好转速、车速,尽量保持经济而又有力,借着车的惯性和发动机在本档的工作力量,保持需要的车速,参考前几条,视机会加减档,适时离开2档这个提速和稳速都不容易的地方。
换档时所说的:动作快,不是急燥。就像是李小龙打拳,快,但看不出燥吧?因为他准,他知道要把动作放到什么位置,换档也一样,快、准、不燥。还要加上随时观查,随机应变。
具体加减档的时机(转速多少?),要根据路况、车载情况而定,够用即可,同一台车,每次出车都不同,不能一概而论。
另有一点,在空档时,转速掉下来有点快,(请了解的车友说说,大家知道下,长点见识)。
无论是加档还是减档,手脚动作利落一点、经过空档的时间短点为好,这样损失的转速少,进档后能更好的与下一档接合,减少转速落差大产生的顿挫感。
*在2档,不是突然深踩油门就能做到“不肉”,还需要看多种因素综合分析;
*不是加大油门就能急加速,至少在2档、且低转速时做不到(由于车重问题,设计的特性如此);
*这车,用适当的方法适应,就好用了,机器是呆的,人是活的;
*车是呆的,但路况是活的(千变万化),所以,各档的最佳转速没有硬指标,只有参考数据。
奔腾b50变速箱相关推荐
