当前词条:玛驰1.5l来源:网上车市网友或论坛
玛驰各款均为1.5L统一排量,手动挡和自动挡保养成本一致。日产福源专营店对玛驰提供2次免费更换机油机滤。官方的保养周期是每隔5000公里更换一次机油机滤。不过由于北方的空气质量一般,福源店建议即使不到5000公里,但到3个月,也要更换一次机油机滤。
空气滤清器的更换周期是2万公里,刹车油每隔2年或者4万公里更换一次。常规普通保养300元左右/5000公里。
冬天天冷,刚一着车的时候,起步走的时候1挡2挡不好挂,油跟不上劲。这种情况捷达车主都遇到过,是什么因素造成的?有什么好的解决方案?
答:由于天气寒冷、气温低造成变速箱齿轮油比较黏稠(变质后尤其明显),加之由于结构原因1 、2挡齿轮自身的摩擦力大于其他齿轮,造成1、2挡不好挂,处理方法:对于变速箱内部,主要检查变速箱油是否是原厂齿轮油等。
变速箱外部操纵换挡机构连接点比较多,天冷阻力变大,形成挂挡困难;要及时润滑外部操作机构连接点。
第二个问题, 冷启动后加油跟不上劲,主要原因是进气门背部积碳过多等原因造成。
由于车辆行驶一定时间和里程后会出现不同程度的积碳,造成冷启动后行驶加不上油,不给劲。为避免积碳的形成可从以下几方面解决。
建议经常定期保养,到正规的加油站加注高质量的燃油。
定期对车辆进行检查,使用一汽大众指定的燃油添加剂(G17),防止积碳和胶质物的附着,降低油耗、减少环境污染。
