当前词条:mg3异响来源:网上车市网友或论坛
mg3内饰异响解决方法:许多车主在怠速情况下会听到中控台发出“咔咔”声音,尤其是冬天开暖风后这种声音更为明显,这种响声没有规律,但是非常的如影随形,给驾驶者带来很多烦躁情绪。
其实这是汽车怠速状态的共振现象,异响应该是卡子之类的塑料件之间受怠速共振影响而产生的,这种现象往往会因为季节的变化所出现的塑料件间隙的热胀冷缩而出现或消失。
这种问题往往很难根治,一般的汽车都会有各种各样部位的共振异响用耳朵分析异响的大概位置,用手拍打异响的大概部位可能会显示性的消除异响,如果确定了异响的大概部位,那就拆开门板或中控面板找到异响发生的准确部位,插入或贴点海绵或橡胶之类的东西即可。
除此之外,车门的密封条老化也会发出异响,这种异响到冬天更为明显,原因是车门与车身接缝较大,车门密封条老化变硬后跟车身有摩擦发出来的声音。
解除这种异响的方法有两种,一种就是更换密封条,将原车老化的密封条拆下,更换新的密封条,以消除密封条变硬萎缩密封不严带来的弊端。另一种方法是,在老化的密封条上加装带绒状的速粘条,增加密封厚度减少摩擦发生,也可以消除这种异响。
