当前词条:奇瑞a3 2.0来源:网上车市网友或论坛
该车是2010年1月份订车,过了20天提的车。当时拿到车后,车身铭牌上显示出厂日期2009年11月。
问题1:机油滤清处漏油 (未解决)
已维修4次,第1次拧底座螺丝,第2次换底座,第3次换了1个滤清上面的冷却器(事实证明这个没坏),第4次换了上面的机油压力感应器的一个垫片(当时怀疑是这个垫片破损导致漏油)。该车第2次保养后,机油沥青处依旧漏油!
问题2:电子助力方向机启动没助力(未解决)
2010年1月份提车后,基本上每个月会出现1-2次,早上第一次启动后,发现没助力,熄火、重新启动后故障消失。后来到7、8月份开始就没出现这种情况,但是到了11月份开始又出现,而且越来越频繁,变成几天1次!有一次发动,没助力,熄火再发动,还是没助力,然后再熄火、发动,才正常。在维修站用故障代码仪测不出故障。由于此故障一般只在每天的第一次启动出现,而每次去维修站保养或者索赔,都是热车状态,所以无法当场检测。对于此故障,曾多次向维修站反映,问别的车子有没有类似情况,有无解决办法,但是得到的回答是“没听过”!
问题3:转速3000开始有共振(未解决)
原来很少会开过3000转,因为这车发动机噪音比一般车子大,偶尔开到3000转就感到噪音巨大就赶紧松油门。但是2010年上半年去跑高速,发现从100码开始到120就会听到这烦人的噪音,就感觉不是发动机噪音的问题,这应该是共振!后来在一些论坛上了解到有不少人也遇到此类问题,据说2.0自动挡的车子第一批的就有这个问题。发现这个问题后,去维修站反映了,也带着维修站的维修人员去开的,反正不管用哪个档位,只要到了3000转开始,共振就开始出现,一直持续到4000转之后,才会衰减。维修站给我的答复是:需要升级变速箱程序,但是没有接口,这个接口一个大区才有1根,等那个接口到了,通知我。结果这一等就是大半年,那次之后几次去维修站保养、索赔,都没下文。甚至有一次最离谱的告诉我这个是胎噪,并且说国产车开不到120 的,只能开几十码!
问题4:外内循环电机故障(未解决)
出现此故障是因为在几次开车的时候发现吱吱的声响,一时没搞明白怎么回事,后来发现仪表台上显示外内循环的指示灯在不停的闪烁,我这次明白肯定是这电机坏了,不过由于此故障也不是经常出现,所以也没解决。
问题5:车身漆面冒出锈点
这车开了8个月,也就是2010年9月份的时候,就发现车顶上有一个一个的锈点,很小,针尖大小。我最近在仔细观察了下,有几个锈点变大了,有芝麻那么大的。不是说这漆的工艺怎么怎么好的,怎么才开了这么点时间,就这样了?
还有,3月份机油尺拉出来看看,都有奶油状的东西了!
另外为了保险杠上为什么有2层漆的问题,找4S去理论了,结果保险杠拆下来检查看不出有什么碰撞的痕迹,4S的负责人给了点补偿,也就作罢了。
另外,曾陆陆续续去索赔过的故障有:N次气囊灯亮、大灯起雾、副驾驶化妆镜子掉下来、尾灯处的胶皮掉下来,等等
反正,对于去维修站去索赔我都已经怕了,1来实在没有那么多时间去跑,2来去了之后有些问题也修不好,实在是头疼啊!以前也打过400电话,主要是为了那个共振的问题,维修站电话打过来说问清楚了是要升级程序,但是大半年过去了,还是杳无音讯!4月27日又打电话给维修站问这个事情,兼问机油滤清漏油的事情到底什么时候能给修好,接电话的人说去问问,结果一问,又没了下文了!
当初买这个车是冲着自主品牌去的,而且最大的原因是便宜,因为要买自动挡的,10万左右还真找不到什么车,看看这车配置还是不错的,而且样子也好看。现在这结果,可是当初怎么都没想到的!
