当前词条:标致508音响来源:网上车市网友或论坛
在发标致508音响改装前,先说说我个人对音乐的理解。我个人不是那种对音乐特别执着的发烧友,但也不能忍受粗制滥造的喇叭每天在我耳旁嗡嗡作响,所以,改,是必然的,只是早晚问题。买车之前也了解过508的音响做工实在是很“谦虚”,但这一点也没成为我当时购买的阻力,早晚要改,太好的喇叭改了还觉得有些可惜。所以,改音响在买车前就已经成为了我的一个念想。不想加功放,是觉得新车拆来拆去的搞不好弄出异响是件很头疼的事,也不想投入太多,毕竟单靠主机来推这几个喇叭效果肯定会有所折扣,所以,目标很明确--少花钱,只换喇叭,效果有一定的提升即可。
关于隔音
在改装喇叭的同时,我做了大能四门隔音,我的理由是:反正拆一回,做了肯定会在音响效果提升以及噪音方面有所加强。隔音本来是好事,但是材料选择不好反倒会成为室内空气的污染源,所以我选择口碑、品牌都较好的大能。
个人建议(只代表个人意见,仅供参考)
1.如果不对音响效果有过高要求的话,四门隔音可以不做。原车的隔音做的还可以。
2.喇叭垫圈是一定要加的,加之前要先量好厚度,不然后期安装会麻烦。之前有人提到塑料的好木质的好,但从音质方面考虑,还是木质的好。垫圈要做防水处理。
3.音响改装可以一点点的来,可以先只更换前门两套喇叭,后期想加功放的话可以把前门这套挪到后门,前门再加一套更好的喇叭。这样避免浪费,也能达到很不错的效果。
4.改音响没那么复杂,不用太担心,也就是拆下门,换喇叭重新接线,不会更改原车线路。
5.挑选喇叭前,要结合自己的视听习惯,比如侧重人声、侧重爵士摇滚等等,根据喜好选择喇叭风格。
6.注意喇叭深度,尽量别超过65MM,尽量选择低功率高灵敏主机容易推的。(仅限不加功放)
7.拆门板的时候尽量躲的远点,那咔咔声绝对让人心惊肉跳的。
本次改装主角:
标致508白色旗舰
前声场:摩雷--玛仕舞套装两分频喇叭
后声场:摩雷--玛仕舞套装两分频喇叭
隔 音:大能四门双层隔音
喇叭不做过多介绍,我选择他是因为觉得这款喇叭各方面比较均衡,没听过,完全个人断章取义。找朋友从武汉直接发过来的,在这里感谢小龙朋友帮忙。
门板复原后来就没拍,见谅。我所担心的前门安装反倒比较顺利,后门安装后低频振动的时候有杂音,经过数次的拆装,发现是后门喇叭在振动的时候会碰到门板导致杂音,是因为垫圈垫高的缘故,店内又没其他垫圈,只好把后门内侧门板打磨掉一些,故障消失。
音响改装后,技工说喇叭的效果没有完全发挥出来,听起来有些软,在我听来要比原车强一万倍,起码高音上的去,低音下的来,这就足矣。等今后听一段时间再加套功放。
