当前词条:北斗星作业来源:网上车市网友或论坛
一直以为北斗星的钥匙太拿不出手,在淘宝搜索也没有找到北斗星专用的折叠钥匙,北斗星原带的遥控是滚码的,质量没的说,相信很多星友舍不得废弃原装的遥控换个铁将军的折叠钥匙,经过小弟的艰辛努力,终于叫我发现了可以装进原车遥控电路板的折叠钥匙壳,如果有此苦恼的星友借助此贴改装成功后,希望顶贴,已叫更多星友借鉴。废话不说,请听详解:
钥匙壳是尼桑A33的折叠钥匙壳,大家看一下,按键布局和北斗星原车遥控是一模一样,只是多了两个按键,我看了北斗星遥控的电路板,也有这两个按键的预留位,其实是一样的电路板,只不过被北斗星阉割拉,哈哈,尼桑A33的原车遥控也是外挂的,外形和北斗星的遥控是一个妈生的,咱们介绍的是A33的折叠钥匙外壳。
改装玩的效果,按键布局一样。
打开后的样子
来张背面,尼桑的车标没换,星友想换的话,直接买个铃木的标贴上就行,但是正面刻得那个尼桑标还是有的,那就成杂交产品啦。哈哈
再来张侧面
这里需要说明一下,因为北斗星的钥匙坯比尼桑的钥匙坯略宽,所以北斗星的钥匙坯是折叠不到钥匙壳里的,钥匙壳需要磨一下,但是不会太多,就差一点,不然的话,即使用力按下去的话,按按钮也弹不出来,千万不要为了省事去磨钥匙坯的两个直边,那样是省事,但是那个钥匙只能开车门,不能开点火开关的,因为方向盘锁需要那两个直边的宽度才可以打开,我就是因为磨了钥匙坯,所以废掉了一个钥匙坯。要磨外壳的这个部位,两边都要磨一点,我是直接手砂轮磨的。
因为安装的时候没有拍照,所以这里讲一下,买钥匙壳的时候要连按键皮一块买,不然北斗星的遥控钥匙皮是不能用的,因为少两个按键,如果大家不介意有两个黑洞,也无所谓,直接也可以按进去,电路板是直接可以卡到按键皮里,尼桑的钥匙皮完全可以和北斗星的遥控电路板配套,因为是一个妈生的(可能尼桑的遥控是男性,北斗星的遥控是女性,呵呵,你们懂的),但是尼桑的遥控电池是和电路板分离的,电池装到后盖上,北斗星电池和电路板是一体的,所以得改装钥匙壳的后盖电池座部分,磨掉一部分,我的手砂轮有上场了,为什么呢,因为我认为网购的东西质量不会太好,壁纸刀加尖嘴钳子就可以摆平那点塑料,结果我的想法是错误的,太TMD结实了,只有上手砂轮了,大家注意,后盖上有一个电池座和三个小塑料柱,只能磨电池座,为了方便大家,告诉大家磨到什么程度,把圆边磨到和中间的十字架一样高就可以了,不然电池会顶住后盖,那三个塑料柱是顶住电路板的,我磨的时候把塑料柱也磨掉了,结果安装好后,一按按键,电路板就进去了,大家注意。因为不想拆钥匙,上一张没加工的后盖,在淘宝随便找的图,供大家参考。
