标致508的原厂导航介绍及使用说明
当前词条:标致508介绍来源:网上车市网友或论坛
 东风标致508原厂导航功能介绍
标致508车载多媒体系统有些酷似奥迪MMI的操作方式,通过设计在扶手箱前方的控制区来对系统进行操作。而其中的导航系统则是由北京四维图新公司提供的技术支持,目前市面上很多品牌的车载GPS系统和手持GPS系统都是由这家公司提供的。
仪表台中间的位置设计了一块7英寸的显示屏,但并不是目前比较常见的触摸式,在扶手箱的前方设计了一个控制区域,圆形的操控按钮可以进行前、后、左、右方向及确认选项。仪表盘的中央显示屏上,在开始导航后会出现箭头指示标识,结合语音提示,可以不用观察显示屏就可以进行导航。
看到标致508的导航系统界面非常简洁,没有花哨的动画,也没有炫丽的选项,对于一般的用户来说,上手都是非常容易的。点击控制区域的NAV按钮,就可以进入到导航菜单,然后通过旋钮进行选择。
与很多原厂导航一样,标致508这套系统也设计了分屏模式,理论上共有三种模式,但其中一种模式是屏幕上不出现任何导航信息,因此这一点我们就不算做在内。那么剩下两种情况,我们就应该叫它们为全屏模式和分屏模式。
地图的比例尺是使用过程中操作最多的一项之一,标致508由于使用了旋钮操控,因此相对于触屏系统来说,要显得直接很多,只要旋转按钮,就可以实现地图比例尺的放大和缩小。最大为200km,最小为50m。
最后一项我们需要解释的就是地图模式的选择,在主菜单下的“地图管理”中可以找到“地图方位”,点开这一项就是对地图的模式行进选择,分别有“车头正北”、“地图正北”、“3D视角”三种选项。有很多朋友可能不太习惯“3D视角”的感觉,但对于行驶在复杂地形时,你就会发现它的作用。
原厂导航使用方法
就让我来带着大家使用一下标致508原厂导航,在这里还是要说一句,我们文章中所表现的内容是日常使用导航比较常见的功能,例如导航设置、语音音量选择,这些并没有介绍到,如果对导航使用还存在问题的话,可以在我们的博客中提出问题,一定会给予解答。
以上一个流程就是使用原厂导航所需要设置的项目,其实非常简单,只需要输入地址或者名称然后就可以查找目的地。输入文字方式有两种,分别为全拼和首字母,在实际使用过程中感觉还是全拼比较实用,因为对于首字母来说,范围过于广泛,比如说想查找“中关村海龙大厦”,那么只需要输入“HL”即可,但是你会发现有很多很多的选项,确实有些难以查找。
还需要注意一点的是,有可能第一次使用标致508输入文字界面时很多朋友会感到疑惑,因为它这套系统无论是全拼还是首字母都是无法真正的做到“想打什么,就打什么”的功能,所以出现当你打完一个字母以后,系统根据拼音的拼写方式进行判断,排除其他的字母。
如果你知道所要去的目的地大概方位,那么你可以选择“移动地图”然后进行目的地的设定,对于在一个城市中的导航非常实用。移动地图上的光标只需要向上下左右方面拨动旋钮就可以实现移动,达到目的时向下按一下旋钮就会出现“地点信息”、“选为目的地”、“保存此地点”、“退出地图模式”。
以上的一系列选择,基本上就可以完成导航前期的设定,开始导航页面会出现系统设计好的线路,车辆所在位置显示为红色三角,当行驶至路口时,会变更为画中画模式,提示如何通过路口。
如果说你用惯了苹果、三星的触屏手机,那么再让你使用这套系统,你可能会非常郁闷,会时不时去触碰屏幕(我就是这样)。因为在目前触屏广泛使用的年代,这样的旋钮设计虽然在行车中会提供一些方便,但实际操作起来你会觉得其实还是触碰比较实用。单看标致508这套系统,我个人认为还是比较简单易懂的,而考虑到购买该车的用户年龄应该都在30岁左右,相信使用起来应该不会感觉到有太多的困难。
标致508介绍相关推荐
