浅谈北斗星前轮左右制动力不一致带来的后果
当前词条:北斗星前轮来源:网上车市网友或论坛
09年11月份买了北斗星,生怕谁把它摸一下,由于对气车保修条例知识的缺乏买车时销售员给带了两桶机油,机滤及两个空滤首保自行换了。当到4S通知下轴召回时到4S店人家说我的车脱保了。这要从去年9月初说起,阴雨连绵下了数天,今天终于放晴,出车,感觉起步有点吃力,检查手刹已放下,咯咯的,没在意,以为刹车盘上有水。
过了几天行车徒中陡然加不上速,油门踩到底80码。新车嘛,没大问题的,开到就近服务站检查。我鼻子很灵敏的,闻到一股来自发动机舱的糊味。顺腾摸瓜,来自左前减震下方。把左前轮用千斤顶打起,轮子已转不动,拆下轮,刹车分泵已不回位了,刹车片已磨得变形了。用气泵把刹车分泵活塞吹出,里面全是铁锈。换新的刹车分泵,及左右刹车片。换制动液。
随后感觉到刹车不理想,急刹车试验发现右边无刹车痕迹。右分泵排气,好了。随后老发觉刹车【吱吱】响,几个月过后,去年冬季发现【左刹车盘比右刹车盘磨得光】【一枪】为了寻找答案,以为刹车片太硬,就又换了一副原厂的刹车片。仍无好转。费解,放下不管。
今年3月初东窗事发,一天下雨天减速【踩刹车时发现左前轮有抱死声】【二枪】,有时没有。怪了,为了寻找答案,求医吧。就近服务站还好,以为是左分泵又坏了,免费给换了个新的。试车,还是有时踩刹车左前轮有抱死声,急刹车试验,左边刹车印比右边长,前方刹车印一致,右后比左后短。急刹车时车头有向左倾趋势。为了给星星看病又找了位大夫,他把左右分泵拆下检查,回位正常,刹车片是刚换的新的,不用考虑。随后装上。
第二天出车,80码时【踩刹车向左严重跑偏】【三枪】。上渭南4S店吧。到那已是10点钟排队等候,直到下午1点,一位陶师傅给我的爱车诊治,我也从头给他学说病历。他把右边分泵拆下换了新的,然后试车。60码也跑偏。再换总泵并换上新的制动液,试车,未果。再换了一副原车旧的刹车片,试车,涛声依旧。没辙最后没办法的办法,把左右刹车盘一对调。试车40码跑偏,左前轮刹车抱死声更来的快。郁闷啊。没法,回吧。第二天,听人说作一下四轮定位,那做吧,师傅给弄弄,发现前轮向里收了,平衡杆左头被他也加了垫片。又发现左后轮向外倾了,问做四轮定位的师傅,他说我的左后桥变形了无大碍。没有好转,60码刹车,车向左跑偏两米。没法开呀。咋办?急刹车试验发现左前轮刹车盘烫手。
卖了他都没人要啊。给厂方反映,厂方说应该到西安天锐4S店修吧,那里权威。一大早开车到凤城6路,一位工作人员接待了我,我又前前后后给人家说了病历。他说北斗星开80码跑偏正常那是娘胎的病。一位年龄在50左右的老修理工和我商量了维修意见。他说‘你的车别人把刹车系已更换试验完了,我们要给你修的话要从头开始修,换上的配件不拆,修理费50元。修不好工钱照收。’我无语,这和渭南的差别很大。
悻悻而归,回到家苦思冥想,在百度看到【北斗星制动左右不一致排除过程】一文,此文大意是左右刹车印不一致,根据北斗星交叉制动原理,左后轮间隙比右后轮间隙大,导致右前轮刹车分泵活塞推出稍晚,调之故障排除。我受到启发,赶车到最近服务站,我让他把左后轮刹车皮间隙调小,试车,跑偏更严重。随后我让他把左后轮刹车皮间隙调大,把右刹车皮间隙调小,试车,左前轮抱死声排除。跑偏依旧。回来想了一夜,没人给我修了,有人说你凑合着开就行了,脑子有病,不到黄河心不死?自己动手吧,第二天爬在车底下看【感载比例阀】后面的弹簧松的很。我把他调了一下,随后带了我的夫人孩子出去逛。刹车试验不跑偏。神奇呀。
又过了一天独自开车刹车试验,80码速度刹车向左跑偏明显。把感载比例阀弹簧拉紧,刹车仍跑偏。思考,刹车力度分配不均除了感载比例阀能管上他再没别的呀。试想总制动压力不不变,如果后轮制动压力减小,那么制动压力肯定要集中在前轮,而左前轮刹车油管最短,压力相对最高。顺着这个思路,我还是上渭南4S,因为别的修理厂无配件,发回来的东西安上去不能退的。这天渭南4S给我安排了最好的修理工。
第一步把两后轮间隙调一致,下来因为原先左前分泵里有铁锈,换分泵时没从后轮排刹车油,我买了一瓶二锅头让他给星星清洗刹车油路。随后换上新刹车油。陶师傅提出说那天没换左前刹车分泵试,我说行,试吧。我和两位修理工开车上路试,怪,不跑偏。我说不要高兴太早。一个人开车试验,跑偏。下一步听我的吧换【感载比例阀】,那新的对比,新的阀杠杆能复位往外有弹性。而旧的则阀杆无弹性,打开胶套,里面有两个桩,桩只往里有力吸,不向外弹。
根据感载比例阀的原理,轻荷时,弹簧松感载比例阀不工作,重荷时簧受向下的理拉紧那两个桩随簧拉力要向回弹。看别的北斗星旧车,感载比例阀和我的一样不复位。装上新感载比例阀,并换上新制动液,试车,刹车踏板轻了许多,制动有力,急刹车左右拖印一致。但发现行车方向盘游动,到一家做四轮定位的地方复检,前束左8右-2度,差5个丝。妈妈呀。看前轮垂直于地,致于左后轮有点外倾,看看北斗星都这样设计。整好回到4S检查把平衡杆头得垫片去掉,换上平衡套复位。这时已是晚上7点,库房所有人没下班。回家路上试车怎么还跑偏。想不通。
难道刹车跑偏和制动力分配不均不是一个病。磨了两天跑偏好了许多。最近几天发现下雨上高速120码刹车减速到100码不跑偏。120码刹车减速到100码时,向左有一点点跑偏,天晴右副驾驶室坐一个和我体重相当的人,130码刹车减速一点不跑偏。这是车把人搞神经了,我的车本身不带ABS,太注意刹车跑偏的缘故吧。
欲哭无泪啊。要是人的话早被折腾死了。有的老司机说曾有车左右质量不均引起的跑偏情况也有。回想这辆车自从跑了两万公里一直是我一个人出车,很少坐满人,这也是导致感载比例阀不复位的原因吧。左减震变软也不能排除呀。修理工说是平衡杆可能两边软硬不一,也不敢肯定。这也是星星的脾气吧,要有福同享啊,不能独吞的。咱的家俱咱也知道不带ABS,现在急刹车试验左刹车盘和右刹车盘温度相当。倒在左边右边有槽的刹车盘也慢慢在变光。
那些综合症状也消失了。分析为什么4S能从80码刹车跑偏搞到40码刹车跑偏吗,我个人认为刹车片拆下后由于没记左右,盘是旧的,难免不平整,导致盘和片之间面贴和不好。从而导致刹车跑偏恶化。刹车制动不均的原凶竟是【感载比例阀】,百分之99的人认为与他无关,那是管后轮的。造成一轮刹车抱死,就要考虑制动力的分配者,若无此表现就查其他刹车系。修理工忽视了【望闻问切】,而不注意细节。忽视制动原理,只是换,全换了,好了也不知那儿毛病。我这人肯打破砂锅问到底的。说到感载比例阀和左前刹车分泵的损坏,凶手一个个缉拿归案【-感载比例阀,刹车油。】。
那个兴奋,无于言表。都知道刹车油是醚类产品,易吸潮,当水分超过额定值就会锈蚀刹车系配件,严重到导致腐蚀刹车分泵皮皮碗,造成可怕的刹车失灵。因为新车出厂时是在梅雨季节,在经销商那还要压几个月,刹车油根本不运动。
北斗星前轮相关推荐
Copyright © 1999 - 2025 cheshi.com. All Rights Reserved. 版权所有 网上车市
